Tarcze hamulcowe is dead
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pt kwie 01, 2005 18:53
Witam! Wymieniając felgi zobaczyłem że tarcze już umierają (cieniuśkiee)i warto by je wymienić (klocki też), no i mam pewien dylemat, bo mam jedną nową tarcze tylko nie wiem co to za tarcza. Jest na niej opis MCH TLO11, domyslam sie że to TLO11 to grubość tarczy, ale nie wiem co za firma i czy ewentualnie szukać tej jednej do kompletu, czy kupić obie nowe? Jakie polecacie?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob kwie 02, 2005 10:23
Pójdż z nią do sklepu i pokaż im ją. Spytaj czy mają je na sztuki czy pary. Czasem można kupić pojedyńczo, czasem w parach. Takie będzie chyba najlepsze rozwiązane.
Rumun
Post autor: Rumun » ndz kwie 03, 2005 21:24
Wydaje mi sie ze nie ma sensu szukac 2-giej takiej tarczy.
Kup nowy komplecik to nie kosztuje tak duzo a oszczedzisz sobie zbytnych kombinacji
briano
Kozak
Kozak
Re: Tarcze hamulcowe is dead
Post autor: briano » ndz kwie 03, 2005 21:51
Kup sobie komplecik nowych jak mówią przedmówcy polecam Brembo np :bigok:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz kwie 03, 2005 22:05
Ja ostatnio sam zmieniałem wszystkie tarcze z klockami (mam wstawioną belkę tylną od GTI). Poszło sprawnie poza cofnięciem tylnych zacisków, ale się wszystko udało w staje w miejscu.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn kwie 04, 2005 08:30
Dzięki! Chyba rzeczywiście nie ma co kombinować, a z tego co zauważyłem brembo są w naprawde dobrej cenie, tak więc lece do sklepu. Pozdro! :bigok:
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » pn kwie 04, 2005 10:04
Ryś Stepowy pisze:Dzięki! Chyba rzeczywiście nie ma co kombinować, a z tego co zauważyłem brembo są w naprawde dobrej cenie, tak więc lece do sklepu. Pozdro! :bigok:
I bardzo dobry wybór :pub:
Sylvo23
hamulce
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 04, 2005 12:26
kup tarcze brembo na allegro sa do twojego golfa po 60 zł szt. wentylowane -nie ma co porównywac ze zwykłymi tym bardzie jakimis podrubamy,+ klocki ferodo i bedzie git
orzel12
Post autor: orzel12 » pn kwie 04, 2005 12:48
a ja mam zamiar wymienic sobie chamulce tzn przod i ty na przod potrzeba tarcze i klocki a co musze wymienic z tylu co bede potrzeboowal same szczeki sie tylko wymienia czy jeszcze cos
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn kwie 04, 2005 13:26
Z tego co widziałem to na Allegro są tarcze Brembo za 39,90 zwykłe a czy wentylowane mi wejdą?? obawiam się ze nie, do tej pory miałem tarcze o grubości 10mm, a wentylki są chyba grubsze i w zacisk nie wejdą? sprawdze jeszcze ale jak ktoś cos wie to niech pisze :pub:
Do Orła: z tyłu sprawdzasz stan powierzchni ciernych w bębnach, jeśli nie ma za dużego rowku (jeśli nie są za bardzo zużyte) to wymieniasz same szczęki. Pozdro.
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 04, 2005 13:34
wentylowane podejda przedchwila sprawdziłem masz hemulce z trójki 1,4b ta sama srednica te same zaciski,nr aukcji:45736873
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn kwie 04, 2005 13:35
Dzieki Sylvo jak nie wiem co! w takim razie pokusze sie :pub:
niestety aukcja sie skończyła, ale poszukam gdzie indziej. Ale jak ta tarcza jest wentylowana to jest chyba dużo grubsza?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn kwie 04, 2005 17:04
1.3 ma zaciski VW I. Zaciski VW II mogą być razem z tarczami wentylowanymi. Sam zmieniałem bez przeróbek zaciski z VW I na VW II i musiałem zmienić chyba tylko tarczę przy tych samych klockach.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn kwie 04, 2005 21:19
Czyli co? wentylowane wejdą? bo oglądałem ten zacisk i na oko przy nowych klocuszkach to za Chiny ludowe tam wentylowana tarcza nie wejdzie, zostaje tylko jakieś 10-11mm luzu na tarcze a zwykła w nominale ma tyle. Coś mi sie zdaje że taka jak była Brembo i będzie najlepiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
