dziwne zachowanie obrotomierza
BartekN
Post autor: BartekN » śr cze 20, 2007 00:14
Hej
Jadac sobie dzisiaj Ventem zauwazylem dziwna rzecz.Otoz w pewnym momencie wskazowka od obrotomierza zaczela skakac na wyzsze obroty,na ulamek sekundy wskoczyla z 2 tys do okolo 5 tys obrotow i wrocila do normalnej pozycji.Nie bylo zadnej roznicy w pracy silnika.Powtorzylo sie to jeszcze okolo trzech razy i sie uspokoilo.Przejechalem po tym zajsciu ok 150 km i wszystko bylo w porzadku.Co sie moglo stac,jak myslicie??
Bartek
Blue Vento GL 2.0 115 KM
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » śr cze 20, 2007 08:50
Czyli sama wskazówka zaczełą Ci skakać ??? Silnik nie wariował??? NIe czułes pod nogą pod pedałem gazu że tak jakby sam Ci się wciska???
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
BartekN
Post autor: BartekN » śr cze 20, 2007 09:08
Sama wskazowka zaczela wariowac,silnik normalnie pracowal.Na gaz nie naciskalem bo zdarzylo sie mi to nawet na wolnych obrotach ze zaczela skakac.A wogole to skad obrotomierz bierze sygnal??
Bartek
zodiak
Post autor: zodiak » śr cze 20, 2007 09:24
Sygnał do obrotościomierza zazwyczaj brany jest z impulsów zapłonu.
Podejrzewam że wada tkwi w samym obrotościomierzu, no chyba że otrzymuje zniekształcony sygnał.
Jeśli zdarza się to w miarę często (np. chociaż raz w czasie dłuższej jazdy) to włącz sobie na wyświetlaczu "elektroniczny obrotościomierz" i zobacz co on wtedy pokazuje.
Jak go wywołać poszukaj na forum bo temat był kilkakrotnie poruszany (nawet niedawno).
Pozdrawiam.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
BartekN
Post autor: BartekN » śr cze 20, 2007 09:51
Dzieki zodiak,wlacze dzisiaj ten cyfrowy i bede obserwowal.A czemu moze otrzymywac znieksztalcony sygnal?Jakbys mogl rozwinac to bylbym wdzieczny
Moglby ktos mi sprawdzic ktory kabelek od zaplonu odpowiada za obrotek,bo nie posiadam schematu.
Bartek
zodiak
Post autor: zodiak » śr cze 20, 2007 10:07
W praktyce nie spotkąłem się z takim przypadkiem, ale być może zakłucenia mogą pochodzić z cewki zapłonowej lub niesprawności intalacji gazowej (jeśli jest).
Schematu szukaj na http://volkswagen.msk.ru/
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 10:08 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
booli
Post autor: booli » śr cze 20, 2007 13:57
Miałem podobny problem tylko bardziej nasilony. Zdażało mi się że oprócz dziwnego zachowania obrotomierza wariował mi prędkościomierz, do tego stopnia, że na postoju pokazywał mi że jadę i kilometrów też przybywało. Po dłuzszych poszukiwaniach okazało sie ża przyczyną tego problemu był zły (zaśniedziały) kontakt przewodu masy komputera przykręconego do minusowej klemy akumulatora. Po oczyszczeniu styku i zabezpieczeniu wazeliną wszystko wróciło do normy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 261 gości
