JAKI TUNING TANIM KOSZTEM 1,9 GTD MK3
szumi_80
Post autor: szumi_80 » śr cze 20, 2007 17:32
WITAM I BŁAGAM O POMOC [-o<
JESTEM NOWY NA TYM FORUM I MAM PYTANIE.
MAM GOLFA III GTD 93' 55KW (75 KM) I CHCIAŁBYM ZWIĘKSZYĆ MOC SILNIKA PROSTYM I TANIM KOSZTEM - W JAKI SPOSÓB MOŻNA TO ZROBIĆ?
I CO MOŻNA ZROBIĆ, ŻEBY MOGŁA SZYBCIEJ ZAŁACZAĆ SIĘ TURBINA NP PRZY 1800 obr/min - TERAZ WKRĘCA SIĘ PRZY OK 2100 obr/min.
MAM ZAŁOŻONĄ STRUMIENICE ZAMIAST KATALIZATORA I PRZY WYMIANIE OLEJU br. W SILNIKU PO RAZ PIERWSZY WLAŁEM CERAMIZER I TROSZECZKE PODKRĘCIŁEM POMPE PALIWOWĄ WG KSIĄŻKI SERWISOWEJ. :bigok:
POZDRAWIAM.
_________________
SZUMI_80
SZUMI_80
souler
Re: JAKI TUNING TANIM KOSZTEM 1,9 GTD MK3
Post autor: souler » śr cze 20, 2007 18:31
szumi_80 pisze:WITAM I BŁAGAM O POMOC [-o<
POZDRAWIAM.
takich jak ty trzeba lac i patrzec czy rowno puchna! masz szukajke, masz dzial diesel, ale walisz posta tutaj do tego krzyczac!!!
wez se nalej jeszcze ze 3 litry tego ceramizera to bedzie zapier... jak dziki osiol :panna:
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 18:32 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
pavello
Post autor: pavello » śr cze 20, 2007 19:58
o paaaanie.tematow jest mnostwo.w tym takze podwieszone.chyba mozna zamknac.
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 19:58 przez pavello, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
bongo
Post autor: bongo » śr cze 20, 2007 21:58
SouleR pisze: wez se nalej jeszcze ze 3 litry tego ceramizera to bedzie zapier... jak dziki osiol
Słuchaj tego gościa...Ja raz nie posłuchałem i .....
Ryba266
Post autor: Ryba266 » śr cze 20, 2007 22:06
szumi_80, Juz raz Ci pisalem o szukajce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
szumi_80
Post autor: szumi_80 » czw cze 21, 2007 11:17
SouleR pisze:takich jak ty trzeba lac i patrzec czy rowno puchna! masz szukajke, masz dzial diesel, ale walisz posta tutaj do tego krzyczac!!!
"Dzięki za miłe przywitanie nowicjusza - gratulacje koleś.
A w szukajce nic nie znalazłem konkretnego, a że jestem nowy to poprostu pomyliłem działy, miałem napisać w dziale "DIESEL" i to takie straszne że zapaskudziłem Ci moim pytaniem ten dział przez pomyłkę???
Mam nadzieje że tylko Ty przyjmujesz tak życzliwie nowicjuszy na forum.
Okazałeś się pomocny do bólu.
Miłego dnia chłopcze.
[ Dodano: 21 Cze 2007 11:22 ]
bongo pisze:Słuchaj tego gościa...Ja raz nie posłuchałem i .....
i co? :skromny: bo nie wiem kolego. :-k
SZUMI_80
pavello
Post autor: pavello » czw cze 21, 2007 16:35
szumi_80 pisze:Mam nadzieje że tylko Ty przyjmujesz tak życzliwie nowicjuszy na forum.
kazdy nowicjusz zaraz po wejsciu na forum i przywitaniu sie ze wszystkimi powinien przeczytac regulamin.taka jest netykieta "chlopcze"
robson_wrc
Post autor: robson_wrc » czw cze 21, 2007 17:31
Dajcie już spokuj szumi_80 następnym razem już nie popełni tego błędu :hmm:
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 17:33 przez robson_wrc, łącznie zmieniany 1 raz.
MOC JEST BOGIEM,PRĘDKOSĆ NAŁOGIEM, NITRO ZABAWĄ A TURBO PODSTAWA :)
Ryba266
Post autor: Ryba266 » czw cze 21, 2007 21:11
Ta tez mi sie wydaje ze dostal juz surowa nauczke :satan:
bvw08
Post autor: bvw08 » pt cze 22, 2007 16:03
tu masz wszystko czytaj uważnie i powodzenia :))
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ght=tuning
lawrai
Post autor: lawrai » pt cze 22, 2007 20:49
SouleR pisze:
POZDRAWIAM.
To Ciebie trzeba lać ... Jak masz niezrównoważone nerwy to lepiej nie udzielaj Się z całym szacunkiem na forum , bo przez takich jak Ty ono nie będzie sie rozwijało . Gość ma 3 posty a Ty mu jedziesz odrazu takim smalcem . Ciekawe czy Ty tak odrazu wiedziałeś że pisząc drukowanymi jest to brane jako Krzyk . A w ogóle powiedz mi , jak gość ma co kolwiek znaleźć o tuningu skoro nie ma zielonego pojęcia pod jakimi hasłami tego szukać ? . Taki jesteś bonzo w tych tematach to go dobrze nakieruj a nie nabijasz Sobie idiotyczne posty o laniu i patrzeniu jak kto puchnie i nie opowiadaj tutaj o swoich doświadczeniach z dzieciństwa . Pozdrawiam i nie stresuj innych użytkowników Swoimi wypowiedziami bo to nie wojsko tylko wolne Państwo Demokratyczne a jeżeli administrator lub inna osoba mająca co kolwiek do powiedzenia o zasadach panujących na tym forum chce Kogoś upomnieć bądź ukarać to niech to zrobi . A Ty Souler nie jesteś od tego ani inni zwykli użytkownicy tego forum .
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
Ryba266
Post autor: Ryba266 » sob cze 23, 2007 14:33
Niema co sie denerwowac lawrai, .SouleR, troche przesadzil ale gosc powinien przeczytac regolamin nim zacznie pisac ja sam tez czasem strzele jakiegos babola choc jestem na forum juz jakis czas
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 23, 2007 14:43
dobra dobra moze koniec kłutni :) rozumiem was wszystkich doskonale :))
szumi_80, Techniczny => TDI TD Diesel => tam masz podwieszone tematy o podkręcaniu TD poczytasz a bedziesz wiedział wszystko :) Jak coś to pytaj tam :D
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
