Swap silnika TD z MK2
Kolczatka
Post autor: Kolczatka » śr cze 20, 2007 18:42
mam diesla 1.6. przydałoby mu sie nowe serduszko gtd albo tdi... od golfa 2 bedzie pasowac?...
PRECYZUJ TEMATY !!!
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 08:49 przez Kolczatka, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » śr cze 20, 2007 18:51
oczywiscie. z tdi bedzie duzo wiecej rzezby
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 18:51 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolczatka
Słoneczko
Post autor: Kolczatka » śr cze 20, 2007 20:34
to znaczy mam szukac tdi czy gtd? jak gadasz?
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr cze 20, 2007 20:47
szukaj silnika TD z ic o oznaczeniu SB z golfa II :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Kolczatka
ej...
Post autor: Kolczatka » śr cze 20, 2007 21:07
a gdzie mam szukac...? jestem w uk teraz moze zna ktos jakas dobra stronke zeby z tamtad kupic cooo?...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw cze 21, 2007 08:11
Kolczatka pisze:a gdzie mam szukac...? jestem w uk teraz moze zna ktos jakas dobra stronke zeby z tamtad kupic cooo?...
Kolczatka, silnik to nie rzecz którą się kupuje od tak, bo można kupić kawał złomu ;) Silnika możesz poszukać na szrotach, allegro od dobrych mechaników. Przy kupnie silnika niech będzie jakiś zaprzyjaźniony mechanik aby sprawdził silnik.
Ja proponuje Ci silnik z Golfa 2 ponieważ jest mniej pracy przy zmianie niż przy TDi. Ale mówiąc tak szczerze dorzuć jeszcze 1000 zł do tego swapu i kup mk2 z silnikiem 1.6 TD JR albo SB i napewno będzie lepiej i bez stresu ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
