drżenie kierownicy i ściąganie
witam!! mam problem ze swoim golfem! Ściąga mi na lewo i drży kierownica. Byłem u wielu mechaników, u diagnosty i twierdzą że wszystko z zawieszeniem OK. Byłem także na geometrii i nic! Wymieniłem opony,wyważyli i nic! nie wiem już co robić po nocach nie mogę spać!!! może to maglownica,jak to sprawdzić albo łożyska w kolumnie Mc Phersona? Proszę o pomoc!!!! Za wszystkie podpowiedzi z góry DZIĘKUJĘ!!!! POZDRAWIAM!!
pozdro kawus
Witam!! Sprawdze tarcze ale jeżeli nie to będzie przyczyną? co jeszcze ma wpływ na takie zachowanie auta? Wcześniej miałem spotkanie ze słupkiem ale uderzenie było lekkie ,czy geometria by wykazała jakieś odstępstwa po takim uderzeniu?
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 19:13 przez kawa2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro kawus
vpil
- Ma gadane
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Witam.
Jężeli cię ściąga w jakomś strone to ja stawiam na złą zbierzność (mechanicy wykluczyli luzy w zawieszeniu), co do krzywych tarczy to podczas hamowania powinien drgać pedał hamulca, a przy dużych prędkościach dochodzi jeszcze takie buczenie.
Może masz krzywą felgę, lub te nowe opony mają bicie.(ja miałem tak u siebie nowe Opony Fulda Diadem Linero- reklamacja -wymieniono na nowe i bicie kierownicy ustało.)
Spróbuj zamienić koła- przód z tyłem i przetestować.
Powodzenia.
Powodzenia.
Sprawdziłem tarcze i są OK a co do zbieżniści to byłem w dwóch różnych serwisach i też jest OK eksperyment z oponami też wykonywałem i bez zmian! Jeden z mechaników powiedział że to może być łożysko w kolumnie Mc Pherson, podejrzewają też że to przekładnia ale żaden z mechaników nie jest pewien na 100%! Co robić ? POZDRAWIAM!!!
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 19:30 przez kawa2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro kawus
Mam coś podobnego, kierownica bije auto sciąga co mechanik to inna teoria. Skasowałem wszystkie luzy w zawieszeniu, powymieniałem tuleje metalowo gumowe wahaczy, poduszki i łożyska mcpersonów, koła wyważałem po dwa razy i zamieniałem miejscami na wszystkie sposoby. Wymieniłem tarcze i klocki. Dwa razy ustawiałem zbieźność. Teraz chcą mi wymienić przeguby tylko każdy spec pokazuje inny przegub wiec przy odrobinie szczęścia wymienię wszystkie cztery.kawa2 pisze:Zmieniłem opony i jakby lepsza poprawa co do zachowania kierownicy(lekko się buja) ale nadal bez zmian co do ściągania w lewą stronę!! Stawiam na przekładnie. Jak można sprawdzić przekładnie,czy to jest możliwe?
Znalazłeś może przyczynę twoich problemów?
Pzdr
GT III
