Pozdrawiam.
Pytanie odnosnie podswietlenia zegarow
aranarth
Mam budzik z zegarkiem analogowym i podswietleniem z gory. Chcialbym nie tyle zmienic kolor podswietlenia, co zamienic zwykle zaroweczki na LEDy. I tu powstaje problem: czy przez tarcze bedzie przechodzic swiatlo? Czy za zegarami jest wystarczajaca ilosc miejsca, zeby wstawic plytke drukowana (najlepiej) z diodami? Pomysl mam taki, ze zostawiam czarne tarcze, daje od tylu diody biale (podswietlajace tylko cyferki), a wskazowki robie czerwone, wszystkie pozostale elementy podswietlane (przyciski szyb, panel nawiewow, ogrzewanie tylnej szyby, zapalniczka, tylna zapalniczka) takze na bialo, pokretlo swiatel na czerwono, znaczniki dookola niego na bialo. Wszystko da rade zrobic, tylko nie wiem, jak z tymi zegarami. Najlepiej by bylo, jakby ktos z was mial na zbyciu za symboliczne
zegary, nawet uszkodzone, byleby z dzialajacym podswietleniem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
[b]OHHHH, hier kommt die neue deutsche Welle
Sie schreien: Oh, mein Gott, der coolste Deutsche den ich kenne[/b]
Zapraszam do mnie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128578
przemopiek
Jak wiem to za zegarem jest mało miejsca ale gdzieś czytałem że da rade jak znajde to podeśle.
Mam pytanie do ciebie jak zrobiłeś podświetlanie na biało przełącznika świateł ja chciałem na niebiesko i zgodnie z opisem w poradach próbowałem zmyć zielona farbe bezacetonowym zmywaczem a zmyłem też białą i czarna czyli tło praktycznie niemam symboli.
Mam pomysł jak je jak zrobić żeby były mianowicie druknać na kartce ale niewiem skąd wziąść symbole, moze masz jakaśstronkę zkąd moge to ściągnąć. Dzięki
przemo
aranarth
jeszcze tego nie robilem, na razie sie rozgladalem po manualach, zeby sie co nieco dowiedziec. nie sam bede to robic, tylko ze znajomym. on normalnie robi podsiwtlenia deskek matizowskiech, tico, cinquecento, golfa bedzie robil pierwszy raz, wiec moim autem bedzie przecieral sciezki.
to jeszcze nic pewnego, ale jesli uda nam sie rozpracowac dobry patent na zmiane podswieltenia w MK3 (najlepiej na plytkach drukowanych, takich, ze mozna je zrobic bez zegarow, a potem tylko sesja montazowa), to moze sie zaproponuje forumowiczom zakup takiego podswietlenia.
ale to nic pewnego, musimy rozebrac zegary i najlepiej jeszcze przelacznik swiatel. dlatego prosze jeszcze raz, jesli ktos moglby oddac w/w elementy za doslownie symboliczne piwko to bede wdzieczny. nie musza byc do konca sprawne, byleby dzialalo podswietlenie. musimy jakos to oblukac, a ja nie bardzo chcialbym na to poswiecic moje zegary...
pozdro.
pozdro.
aranarth
ojojoj... moze byc klopot...bongo pisze:Nie...aranarth pisze:czy przez tarcze bedzie przechodzic swiatlo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
