silnik gx
kiku1976
silnik gx
Post autor: kiku1976 » pt kwie 01, 2005 21:54
Ostatnio wymieniłem silnik w swoim Golfiku miałem GX na KE_Jert... a włożyłem JH i chyba coś jest nie tak bo na LPG chodzi ok a na benzynie niema wolnych obrotów. gdy w czasie jazdy z LPG przełączę na bęzyne silnik zaczyna pracowac na bęzynie ale dopiero od 2000 obrotów w góre. (cały układ wtryskowy przeniosłem ze swojego GX)
andrew6
Post autor: andrew6 » sob kwie 02, 2005 09:39
Na LPG obroty utrzymuja ci sie w normie dzieki reduktorowi i otpowiednim wyregulowaniu mieszanki ... wiedz regulacja wtrysku GXa niema wiekszego znaczenia, na benzynie jesli układ zasilania jest ok to trzeba wyregulowac dawke paliwa i dopływ powietrza (moga byc niechciane wloty) a obroty powinny byc mniejsze... dobrze wyregulowany gx chodzi bezproblemowo :) tylko uwazaj bo wiekszosc mechanikow niewie jak sie zato zabrac zeby niekazali ci wytrysku wymieniac ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
