Ciągłe nieszczelności pod pokrywą zaworową
Radosław Guzik
Post autor: Radosław Guzik » czw cze 21, 2007 17:52
Witam!
Mam prośbę, aby ktoś mi pomógł w temacie nieszczelności pod pokrywą zaworową w MK2 1,6 PN LPG. Uszczelkę wymieniałem kilkakrotnie i dalej są wycieki oleju, a gdy jadę pod góre, "nie daj Boże" z kompletem ludzi i bagażami to olej płynie rzeką na kolektor wydechowy. Śmierdzi, dymi i trzeba dolewać, wkurza już mnie to.
Czy ktoś mógłby mi poradzić jak z tym problemem się uporać bez dużych kosztów naprawy?
Myślę, że pokrywa po 17 latach użytkowania się lekko wygięła i uszczelka "korkowa" dokładnie nie przylega.
Czy są inne uszczelki grubsze gumowane lub jakiś sylikon bezoctowy, bo octowy to zaraz olej rozpuści?
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 17:57 przez Radosław Guzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Gaz, gaz, gaz na ulicy ...
Szczepan
Post autor: Szczepan » czw cze 21, 2007 18:25
Witaj myśle żebyś mógł spróbować z silikonem weź uszelke posmaruj z dwóch stron ja miałem podobnie z miską olejową założyłem samą uszczelke i mi sie strasznie pocił to założyłem z silikonem i teraz jest lepiej oby zawsze tak było mam też silniczek PN :) podejdź do motoryzacyjnego i poproś o silikonik do wysokich tem ja kupiłem za 9 zł koloru czarnego myśle że to powinno pomóc mam taką nadzieje a i żeby uszczelka nie była z oleju ma być sucha tak jak pokrwa i obrzeża silnika pod pokrywą zaworów oczyś to do sucha pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 18:27 przez Szczepan, łącznie zmieniany 1 raz.
Radosław Guzik
Post autor: Radosław Guzik » czw cze 21, 2007 18:35
Dzięki, ale ten silikon choć odporny na temperaturę, nie rozpuści się pod wpływem oleju? Tak mi sygerował mechanik, że może po pewnym czasie zacząć pluć olejem.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw cze 21, 2007 18:39
Na szrocie możesz znaleść za grosze nowa pokrywę, bo jak są duże nierówności to trzeba dać dużo silikonu a nie jestem za tym żeby tak robić. Nie raz ściągałem miskę olejowa w autach gdzie smok olejowy zapchany był resztkami silikonu z pokrywy zaworów. Z zewnątrz wygladało ok ale od środka silikon się oderwał i w kawałkach trafił do miski i zapychał smok olejowy wiec z silikonem ostrożnie. Poza tym lepiej kupić nową pokrywę i nowa uszczelkę i dokręcać ja z czuciem nie na maxa bo się przeciągnie i będzie cieknąć. Lekko można posmaroać silikonem odpornym na wys. temp. ale nie za duzo.
Jurak
Post autor: Jurak » czw cze 21, 2007 21:47
Przeczyść odmę, być może masz za małą drożność i stąd masz te wycieki.
Radosław Guzik
Post autor: Radosław Guzik » pt cze 22, 2007 07:05
Dzięki Wam!
W niedługim czasie postaram się zrobić wg Waszych rad i pojadę na wakacje :okej:
Hiob
Post autor: Hiob » pt cze 22, 2007 17:30
ja mialem podobnie w 1.8 rp zalozylem gumowa uszczekle (4* drozsza niz korek:P) ale trzyma i jest ok, cena uszczelki 45 zł
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
Radosław Guzik
Post autor: Radosław Guzik » pn cze 25, 2007 20:29
Jak zrobię to dam znać i jak będzie ok to z pewnością dam wielkiego punkciora!!
Na razie wielkie dzięki!!!
[ Dodano: 26 Cze 2007 20:28 ]
Hiobie!
A możesz powiedzeć, jak zdobyć tą gumową uszczelkę, bo w sklepach nie mają i nigdy nie mieli. Na razie kupiłem korkową i silikon do 300 st. C. Pytałem z ciekawości do silnika RP i też kicha. Możesz mi poradzić jak ewentualnie przerobić z innego silnika gumową uszczelkę do mojego, czyli PN-a?
[ Dodano: 10 Wrz 2007 15:15 ]
Jednak założyłem korkową z silikonem i po 2 miechach i ponad 3000 km nie cieknie. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 95 gości
