woda w aucie
czarny9-00
woda w aucie
Witam mam problem dzisaj zuważyłem za od strony kierowcy i za kierowca mam mokra podłoge, strsznie dzisaj padałao ale autem nie jeżdziłem . W jaki sposób woda mogła sie dostac do auta ?? VW golf 3 , rok 93.
- krzych8419
witam ,podobny temat juz był na forum , zprawdz komore dmuchawy czy nie sa zapchane w niej kanałki które sa odpowiedzialne za odprowadzenie wody i komore filtra przeciw pyłowego czy tam tez wszystko jest ok.
Albo po prostu w pierwszej kolejnosci tez przejzyj uszczelki w drzwiach, bo nie zle musiało dawac jak za kierowce sie dostało , a pod fotelem jest wylot nawiewu na nogi pasarzera ,tam tez zagladnij
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 20:09 przez krzych8419, łącznie zmieniany 1 raz.
G.Ł.O.Ś.N.Y
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
wtedy woda jest po stronie pasażerakrzych8419 pisze:,podobny temat juz był na forum , zprawdz komore dmuchawy czy nie sa zapchane w niej kanałki które sa odpowiedzialne za odprowadzenie wody i komore filtra przeciw pyłowego czy tam tez wszystko jest ok.
czarny9-00, masz szyberdach??
jeśli tak to sprawdź drożności kanalików odpływowych szyberdachu ( po jednym w każdym rogu) i czy przypadkiem niepadły z kołnierzy mocujących je do obudowy szybra
(jak sprawdzić ?? poprostu lać wodę na szyber i sprawdzać czy podłoga robi się mokra )jeśli tak to masz przyczynę jeśli jest sucha trzeba szukać dalej
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Przemo86
troszkę tego było, tu masz odnośnie golfa 3 :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=woda
miłej lektury
miłej lektury
- krzych8419
Jak mi zasyfiła sie komora dmuchawy to wilgotna robiła sie wykładzina za 'deska" z obydwu stronmarek2907 pisze:wtedy woda jest po stronie pasażerakrzych8419 pisze:,podobny temat juz był na forum , zprawdz komore dmuchawy czy nie sa zapchane w niej kanałki które sa odpowiedzialne za odprowadzenie wody i komore filtra przeciw pyłowego czy tam tez wszystko jest ok.
G.Ł.O.Ś.N.Y
Re: woda w aucie
Na 90% sprawdz szczelność szyby przedniej słupek od strony kierowcy oraz jej dolną część.czarny9-00 pisze:Witam mam problem dzisaj zuważyłem za od strony kierowcy i za kierowca mam mokra podłoge, strsznie dzisaj padałao ale autem nie jeżdziłem . W jaki sposób woda mogła sie dostac do auta ?? VW golf 3 , rok 93.
czy są jakieś drobne zaparowania przy szybie. Miałem to samo przetestowałem wszystko co piszą na forum ale była to szyba !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
