Witam.
Mam golfa 3, w ktorym jest zainstalowany elektryczny szyberdach. Nie dziala on poprawnie. Mianowicie podczas otwierania jeden z "cycków" prowadzących wchodzi do gniazda,drugi z nich natomiast jest jeszcze odsunięty od gniazda o jakiś centymetr. Druga sprawa, jak juz ten cofnięty "cycek" dojdzie do gniazda, musze go wcisnąć w dół aby wszedł w gniazdo. POMOZCIE-PODPOWIEDZCIE jak mogę wyregulować tę usterkę. Pozdrawiam wszystkich i z góry dziekuje za pomoc.
Jak wyregulować szyberdach
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 10:29 przez qonrad, łącznie zmieniany 1 raz.
hehe, to ze nie rowno wchodza to mozesz ustawic w taki sposob ze odkrecasz silnik szyberdachu, bierzesz plaski srubokret i tego slimaka ktory porusza zle ustawioną prowadnica przesuwasz tak zeby zrownal sie z ta prawidlowa. Wkrecasz silnik i powinno smigac. A to ze nie lapie to nie wiem czy dobrze rozumiem, ale chyba chodzi Ci o ten bajer co zaskakuje i ciagnie szybe pod dach. Jesli tak to musisz zamiast tego czarnego kuleczka wpasowac "narte" wycieta z plastiku. Rurki termokurczliwe sie scieraja po jakims czassie....
pozdrawiam
halik
pozdrawiam
halik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
