Jaki silnik z turbo pasuje zamiast JR
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pt cze 22, 2007 09:34
Witam.
Jak w temacie.
Mam zamiar kupic silnik diesla z turbo i zastanawiam sie jaki... slyszalem ze SB jest udanym silnikiem... Napalilem sie na AFN'a ale to juz jest TDI i sporo przerobek... ale 110 koni/235Nm... Poradzcie cos zeby TD bylo... i ewentualna cena osprzetu do silnika jaka bedzie? I duzo męk z podlaczeniem tego silnika jest? (elektryka) bo to sam sobie podlacze juz ;-)
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 10:25 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Re: Jaki TD do Golfa 2
Post autor: RobertP » pt cze 22, 2007 09:44
SkinnerPL pisze:Napalilem sie na AFN'a ale to juz jest TDI i sporo przerobek... ale 110 koni/235Nm
jak masz kasę (ładnych parę tyś. ) to sobie poradzisz
aha jeszcze cierpliwości, miejsca w garażu i trochę kluczy i chyba jakiejś 2pary rąk :)
Sharan - AFN
BENITO
Post autor: BENITO » pt cze 22, 2007 12:25
Bez większego nakładu pracy będzie pasować SB i AAZ. TDI to już troachę komplikacji z elektroniką.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pt cze 22, 2007 12:41
a jak sie taki silniczek sprawuje (chodzi o AAZ) a jak tam SB u Ciebie? w moim JR juz fontanna oleju przez bagnet jest...
BENITO
Post autor: BENITO » pt cze 22, 2007 12:55
AAZ to taki JR tyle że w pojemności 1.9, bardzo przyjemny silniczek. U mnie w SB nie bierze ani grama oleju przy przebiegu 329 tys. Turbina prawie jak nowa, może dlatego, że w SB jest chłodzona wodą, którą tłoczy dedykowana pompa.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » sob cze 23, 2007 07:32
SB podchodz bez problemu w miejsce innego diesla? Czy trzeba przerabiac jakies lapy itp itd? Nigdzie nie moge znalesc ceny takiego silnika. Zna sie ktos na tym? Ile trzeba dac na osprzet? Duzo elektryki dodatkowej ma?
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » sob cze 23, 2007 08:47
SB to silnik seryjnie występujący w MK2,więc nic nie musisz przerabiać...plug&0play :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
BENITO
Post autor: BENITO » sob cze 23, 2007 08:53
W JR pewnie masz nawet tę sama skrzynię i sprzęgło co w SB, jedynie co, to trzeba zamontować drugą pompę wody i intercooler z orurowaniem w porównaniu do JR.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » sob cze 23, 2007 14:02
No to spoczko. Mam nadzieje ze nie bedzie tak zle. Teraz musze sie zalapac na jakiegos dobrego SBka... Moj JR teraz po wymianie oleju chodzi cichutko i sandal jest...
BENITO
Post autor: BENITO » sob cze 23, 2007 14:19
Dla ułatwienia powiem ci że powinieneś mieć sprzęgło 210mm.
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 23, 2007 14:32
SkinnerPL, wsadzaj tam SB'ka bedzie konkret :))) skoro juz sie nie da tego JR uratować ://
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob cze 23, 2007 14:32
http://moto.allegro.pl/item208998092_si ... oler_.html
tu masz RA identyczny silnik jak SB tyle ze z audi łapy zmieniasz i masz RA w golfie
http://moto.allegro.pl/item206976756_si ... _6_td.html
kolejny RA/SB tyle ze z passata lepsza skrzynia jest w nim tzn szybsza
http://moto.allegro.pl/item205020948_vw ... _foto.html
kolejny RA/SB
wiec jest ich troche na allegro a ceny sa rozbiezne
co do TDI musisz miec cala wiazke licznik i silnik tez pasuje plug&play do mk2 mowa tu o tych 90/110ps
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 23, 2007 14:38
ten za 1tyś z osprzętem to okazja jeśli faktycznie silnik jest w stanie bdb !! bo jak nie jest to ....
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob cze 23, 2007 14:43
trzeba sie liczyc z tym ze moze byc cos nie tak
choc ja tez kupowalem w ciemno co sie okazalo uszczelka pod glowica byla spocona cieklo z niej wymienilem i to wszytsko co robilem w tym silniku cisnienie w garach po 34atm zero progow nominal tloki az sam sie dziwilem ze taki zdrowy motor mi sie trafil
dalem za niego 1200zł czyli cena podobna do tych co wkleilem jak many daje gwarancje rozruchowa i jest na aukcji wyraznie to napisane mozna brac przez 7 dni mozna sprawdzic czy silnik to kibel czy nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
