zamontowałem głośniki w przednich drzwiach na panelach http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/99
w miejscach zaznaczonych na zdjęciu są przedmuchy z komory za głośnikiem i kieszenią.
http://img505.imageshack.us/my.php?image=golf210ug4.jpg
Co pewnie wpływa negatywnie na granie tegoż głośnika.
czym i w jaki sposób najlepiej uszczelnić te miejsca?
*zdjęcia zapożyczone z http://www.powe.pl/golf.html
przedmuchy na przednich drzwiach, komora głosnika-kieszen
no-name, szkoda że sprzedałem dwójke bo bym zrobił fotke jak ja to rozwiązałem, poprostu w te miejsca co zaznaczyłes dajesz grubej gabki najlepiej takiej z klejem jednostronnym czyli gabka samoprzylepna, jesli nie masz takiej to gruba gabke przykleić w te zaznaczone miejsca tak zeby dobrze uszczelniała , gabka moze byc dużo za duża , gdy bedziesz przykrecał panel to gabke ladnie ścisnie także nie załuj gabki , a ta częśc gabki która powychodzi ci na boki ładnie sobie obedniesz po prezykręceniu panela, obklej gruba gabka cały ten otwór który widac na zdjęciu , wokolo tego otworu , po przekręceniu panele gabka ładnie uszczelni cała powiekrznie miedzy panelem a tapisera , potem tylko ładnie wytniesz otwór w panelu pod głosnik tam gdzie wycisło gabkę , panel też dobrze pozna podkleic tasma dwustronna to dodatkowo uszczelni go w połaczeniu do tapicerki. To zdaje egzamin naprawde nic nie brzeczy i całe połaczenie panel tapicera jest bardzo szczelne , tez miałem te paneliki z powe i powiem ci że byłem bardzo zadowolony.
wazna rzecz , panele nie wystarczy przykręcic tylko do tapicerki , najlepiej długimi wketami (około 100mm) przykręcic je przez tapiecerke to blachy trzwi, to musi byc bardzo sztywne i tylko przykręcenie panela do blachy drzwi da poprawny efekt, jezeli panele przykręcisz tylko do tapicerki to bedzie wszystko brzeczeć i nie ma na to rady, cala tapicera bedzie ci w rytm basu latała i brzeczała. Dlugie wkrety i panel ładnie dokręcisz przez tapicerke do blachy , ładnie docisnie wtedy całośc panel z rapicerka i nic nie bedzie latało , solidnie i stabilnie bedzie głosnik zamontowany , tylko trzeba troszke pokombinować z wcelowaniem w balche bo latwo mozna sie minąc i trafic w pustkę. Troche pracy a raczej troszke przymiarek i jest to wykonalne a efekt koncowy jest bardzo dobry.
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 21:35 przez homsky, łącznie zmieniany 2 razy.
