Jak sprawdzic pompke paliwa?
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt cze 22, 2007 15:16
Jak sprawdzic pompke paliwa w silniku 1.6 AEA! Gdzie sie znajduje!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
finek
Post autor: finek » pt cze 22, 2007 16:46
nio niewiem gdzie sie znajduje u Ciebie bo u mnie to w baku. To co ja mam to wystarczy pod akumulator podpiąć
razor
Post autor: razor » pt cze 22, 2007 18:46
Pompke chyba bedziesz miał w bagażniku kolo otworu na koło zapasowe. Tam bedzie taki dekiel i pod nim bedzie pompka
drill
Post autor: drill » pt cze 22, 2007 19:42
po zalaczeniu stacyjki powinienes ja slyszec... takie buczenie.... :D przez okolo sekunde...
ale nawet jesli to slyszysz i wiesz ze dziala to nie wiesz jakie podaje cisnienie czyli czy dziala poprawnie :D
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob cze 23, 2007 12:13
a moze gdzies niedostawac pradu? Moze wie ktos gdzie najczesciej sie przerywa?
[size=117]
[/size]
drill
Post autor: drill » sob cze 23, 2007 12:50
styki w koszyku, w bagazniku, przy skrzynce bezpiecznikow... reszta to raczej prosty kabel ktory nie ma jak sie przerwac ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 318 gości
