Przeciekajacy szyber dach cała tapicerka zalana...
Mabu
Post autor: Mabu » pt cze 22, 2007 18:16
Siemka chłopaki
Mam problem od jakiegos czasu szyber dach robił mi psikusa raz sie zamykał raz nie chciał, az do dzisiaj otwarłem go i niestety juz go nie zamknołem ;/ Przyjechałem do domu otworzyłem ten plastik gdzie znajduje sie silniczek i guziki od szyberdachu,, wziołem imbus zamknołem szyber dach i poszedłem do domu.... W tym czasie padał sobie deszcz, po jakims czasie pojechałem na miasto i jak przychamowałem to niezły wodospad mnie orzezwił, poogladałem od srodka wsyztsko i okazuje sie ze niezle mi dach zalało, tylko pytanie w jaki sposob dostała sie woda, i teraz takie moje pytanie jak wysuszyc ja najlepiej, i jak zlikwidowac przeciek ;/ i Jak naprawic elektryczne otwieranie i zamykanie szyberdachu...
Pozdrooo
I z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2007 21:48 przez Mabu, łącznie zmieniany 1 raz.
preker20
Post autor: preker20 » pt cze 22, 2007 19:03
jak wysuszyc ? albo zdjać podsufitufke i na sloneczko albo czekaj jak samo wyschnie, beda plamy ale to potem sobie wypierzesz, generalnie nie problem jest w przeciekajacym szyberdachu bo ta uszczelka co ja wiodac z gory dookola szyby nie ma za zadanie uszczlniac tak zeby nic sie nei wlalo, Problem u Ciebie zapewne jest taki ze masz zapchane kanaliki odprowadzające wode i dlatego kapie Ci na glowe::P, wniosek udroznic je
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
yablko
wyczyść kanaliki w drzwiach
Post autor: yablko » pt cze 22, 2007 19:14
miałem to samo woda lała mi się ciurkiem do srodka, jak zaczałem sciskac koncowki kanalikow przy drzwiach to wypadl mi z nich...smar a potem strumień wody.
Na razie mam spokój
untaztood
Post autor: untaztood » pt cze 22, 2007 20:16
A ja jestem ciekaw, czy kolega wogóle ma tę rynienkę do odprowadzania wody?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt cze 22, 2007 20:33
Tak czy inaczej trzeba sprawdzić kanaliki tj cały system odprowadzanie wody. Uszczelka przy szyberdachu bardziej ma za zadanie zabezpieczenie przed dostawaniem sie wiekszego syfu niz wody. Jelsi zalewa to najczęściej z winy złego odprowadzania wody.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt cze 22, 2007 21:51
Atomic10 pisze:Uszczelka przy szyberdachu bardziej ma za zadanie zabezpieczenie przed dostawaniem sie wiekszego syfu niz wody. Jelsi zalewa to najczęściej z winy złego odprowadzania wody.
Swieta racja.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Mabu
Post autor: Mabu » sob cze 23, 2007 15:34
Spoko chłopaki dzieki za pomoc a teraz pytanie jak naprawic elektryczne zamykanie szyberdachu gdzie szukac problemu ??
preker20
Post autor: preker20 » sob cze 23, 2007 16:36
znaczy recznie Ci sie otweira a jak chcesz przciskiem to slychac tylko cykanie przekaznikow? wina lezy w elektronice sterowania silniczka, najlepiej kupic nowy czyt. uzywke, albo poszukaj troche na forum ktos ostanio napisial zeby sprawdzic jakies tranzystory chyba bo to one sie podobneiz uwalaja
[ Dodano: Sob Cze 23, 2007 16:42 ]
tutaj masz moj temat zalozony jakis czas temu jak nie wiedzialem o co come on
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ktronikiem
czyli jak pisze danioo
DIODA o oznaczeniu FEP 16CT
TRANZYSTOR MOSFET o oznaczeniu BUK 445
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz cze 24, 2007 13:07
Atomic10 pisze:Tak czy inaczej trzeba sprawdzić kanaliki tj cały system odprowadzanie wody.
Żeby to sprawdzić musze sciągać zderzak z tyłu i coś z drzwi?? Jak się dobrać do tych kanalików??
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
yablko
Post autor: yablko » ndz cze 24, 2007 13:37
z przodu nic nie musisz demontować jak otworzysz przednie drzwi to bedziesz widzial wezyki (sa w okolicach zawiasów) co do tylnych to nie wiem
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz cze 24, 2007 14:50
TOMMy_VW pisze:Żeby to sprawdzić musze sciągać zderzak z tyłu i coś z drzwi?? Jak się dobrać do tych kanalików??
"To do this bumper must be removed" czyli trzeba zdjac :bajer:
Rekomendowane narzedzie do czyszczenia - linka np predkosciomierza dlugosci 230 cm...
untaztood
Post autor: untaztood » wt cze 26, 2007 16:23
A ja powtórzę to co napisałem - czy Kolega ma zainstalowaną czarną rynienkę do odprowadzania wody?
K4m
Post autor: K4m » wt cze 26, 2007 20:01
no no no....rynienka musi byc jesli wczesniej na glowke nic koledze nie lecialo ;)
ja dzisiaj mialem podobny problem i zlikwidowalem go, jesli prawy kanalik [ od pasazera ] jest zatkany to pol biedy - odkrecasz polke pod schowkiem i masz do tego dostep - mozesz wyciagnac koncowke [ u mnei bylo od ch*ja blota ] pod cisnieniem wywalilem ten syf i teraz hula elegancko. bo ten syf zbiera sie na koncowce ktora mozna wlasnie wyciagnac....
lap link do mojego posta z podobnym problemem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110628
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 20:04 przez K4m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mabu
Post autor: Mabu » ndz lip 08, 2007 21:47
Chłopaki kanaliki przetkałem wsyztsko pieknie łądnie thx za to. Ale dzisiaj znalazłem problem dlaczego cieknie bo woda dalej cieknie do srodka. Mam szpare pomiedzy dachem a szyberdachem... Powiedzcie mi co mam teraz z tym fajntem zrobic czy czeka mnie wymiana szyberdachu tzn szyby czy co ??? Z gory dzieki za pomoc .....
Tutaj daje przykładowa fotke w ktorym miejscu jest ta szpara ;/;/
Zaznaczone na czerwono ...
[img=http://img253.imageshack.us/img253/9928 ... nk4.th.jpg]
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2007 21:53 przez Mabu, łącznie zmieniany 1 raz.
