Wspomaganie Kierownicy
ŁukaszP
Post autor: ŁukaszP » pt cze 22, 2007 20:19
Witam mam problem ze wspomaganiem Golf III GT problem polega na tym ze przy wolnych obrotach podczas krecenia kierownica kierownica chodzi lekko ciezej lekko ciezej jak zebatka natomiast jak depne i lekko wzrosna obroty chodzi normalnie nie odczuwa sie juz tych momentow spowalniajacych, dodam ze przy tym momencie zacinki z pod maski slychac jakby takie syczenie co to moze byc ??
Wypij
Post autor: Wypij » pt cze 22, 2007 20:40
W pierwszej kolejności sprawdź napięcie i stan paska napędzającego pompę wspomagania kierownicy.
abpel
Post autor: abpel » pt cze 22, 2007 21:16
pompa wspomagania idzie sie :trojkat: jak zwiekszysz obroty to pompa na wieksze obroty i podaje wieksze cisnienie a to syczenie to sprawdz czy nie masz jakiejs nieszczelnosci czy pompa nie zasysa lewego powietrza w pierwszej kolejnosci sprawdz poziom płynu (czy sie nie pieni) stan paska napedzajacego pompe
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
ŁukaszP
Post autor: ŁukaszP » pt cze 22, 2007 21:16
Jutro sprawdze wszystko na tip top moze byc pasek bo tak szarpie jakby raz chwycil a raz nie i pod rozrzadem lekko syczy czyli jakby sie slizgal jutro zobacze dzieki za pomoc ;o) a moze wiecie co moze byc przyczyna ciezkiego palenia tzn raz pali od reki czy to zimny czy cieply a czasem kreci ciezko 3 razy i dopiero zalapie, dlugo skubaniec stal bo prawei pol roku nie uzywany dopuki go nie sciagnalem..
[ Dodano: 22 Cze 2007 21:18 ]
nie pieni sie stan plynu jest okej, co miales na mysli ze sie pompa idzie .... tzn ze zrabana, czy sie za nia nie brac i problem tkwi w pasku
[ Dodano: 22 Cze 2007 21:37 ]
Wjechałem teraz do garażu na kafelki i na sliskim chodzi bez zarzutu nie szarpie ani nic czyli wyglada na toi ze na asfalcie opor pasek dostaje i sie slizga
abpel
Post autor: abpel » pt cze 22, 2007 22:39
miałem na mysli ze pompa sie...psuje np łozyska na pompie wyjechane i stawiaja wiekszy opór
hakerek3
Post autor: hakerek3 » pt cze 22, 2007 22:52
tak jak koledzy radza sprawdz pasek bo to pewnie bedzie przyczyna :bigok: jesli chodzi natomiast o problem z zapalaniem to uzyj szukajki a jesli nic nie znadziesz to napisz nowy temat bo robi sie balagan piszac o problemach z silnikiem przy okazji tematu dotyczacego innego problemu :hmm:
Pawelekmisiu
Post autor: Pawelekmisiu » sob cze 23, 2007 00:55
Na 100% słbe ciśnienie w pompie a jakgo wkręcaszto ciśnienie rośnie! Musisz sprawdzić stan płynu w pompie i naciąg paska (nie może byćzbyt mocno naciągnięty tylko tak z wyczuciem). Pozdrawiam
Obrazek Obrazek Obrazek
ŁukaszP
Post autor: ŁukaszP » śr cze 27, 2007 12:19
No chopaki mieliscie racje pasek luzny jak gumka w majtkach zreszta juz czas wymienic na nowszy model :bigok: i po ptokach Dzieki za pomoc
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » śr cze 27, 2007 15:36
Witam mam VW GOLF III 1995r 2.0 GTI 16V i wysiadła mi pompa wspomagania moze ktos wie jaką mam kupic bo sa rózne????
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr cze 27, 2007 17:06
kelebrion pisze:Witam mam VW GOLF III 1995r 2.0 GTI 16V i wysiadła mi pompa wspomagania moze ktos wie jaką mam kupic bo sa rózne????
Do mk3 były 4 rodzaje pomp, tutaj jest sklep w którym maja wszystkie te rodzaje pomp: http://www.aps.net.pl/sklep/index_.php? ... 0389_50396 , sam u nich brałem i jest OK.
POmpy te róznia sie w zasadzie dwoma szczególami :
- odsadzenie piasty koła pasowego , przy napedzie paskiem wielorowkowym odsadzenie jest mniejsze , a przy napedzie zwyklym paskiem klinowym te odsadzenie jest wieksze o około 10mm , widac to na tych zdjęciach pomp w sklepie interenetowym , niektóre maja mocowanie koła bardziej oddalone od pompy a drugi typ ma bliżej te mocowanie
- skierowanie krócca do węzyka prowdzącego do zbiorniczka wyrównawczego , sa z króćcem skierowanym to dyłu i sa z króćcem skierowanym do przodu tez to widac na zdjęciach.
kelebrion, wejdx pod auto i obejżyj swoja pompę, masz raczej napedzana zwykłym paskiem klinowym czyli mocowanie koła pasowego musi byc bardziej oddalone , zobacz w któr.ą strone skierowany jest króciec oraz zobacz czy do pompy wkręcony jest jakis czujnik a do czujnika kabel.
W tym sklepie dla ciebie bedzie dobra pompa 1 lub 2 lub 3 licząc kolejno od góry , zobacz na swoja pompę i bedziesz wiedział jaka potrzebujesz
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » śr cze 27, 2007 17:32
Napewno mam na pasku klinowym polączoną z pompą wodną. Patrzylem tam ale tam za bardzo nic nie widać bo wszystko jest zastawione :) Wielkie dzieki za pomoc:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
