problem z wycieraczkami i hamulcem...
witam. ma problem, w sumie pierwszy w moim korku... wczoraj dzialaly wycieraczki dzisiaj rano juz nie!!!( w nocy padal deszcz) a dodatkowo cos pedal hamulca zeswirowal i jest twardy jak beton... przybyło plynu hamulcowego w zbiorniczku... sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i jest ok ... nie wiem co to moze byc?? moze ktos mial podobny przypadek ??!! aha dodam tyle ze nie dzialaja wycieraczki z przodu i z tyłu i nawet spryskiwacz nie dziala...
pozdrawiam
pozdrawiam
to wina przekaznika !!!!!!!!!! wijmij go i dobrze wysuszwito pisze:aha dodam tyle ze nie dzialaja wycieraczki z przodu i z tyłu i nawet spryskiwacz nie dziala...
[ Dodano: Pią Cze 22, 2007 21:29 ]
a co do hamulców - przy wciskaniu cylinderków poziom płynu wzrasta czyli moim zdaniem cos musi byc nie tak z w spomaganiem sprawdz waż od serwa idący do kolektora
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 21:30 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
przekaźnik jest osobny do przednich i do tylnych wycieraczek, więc na raz oba to wątpliwe. "współnym mianownikiem" zwykle są manetki, ale sprawdź po pierwsze bezpieczniki
dzisiaj oszalal, raz dziala wycieraczki i wspomaganie hamulca, raz nie... bylem u elektryka ale nie mial za duzo czasu i powiedzial ze moze cos byc przy stacyjce...(prawdopodobnie obydwie te rzeczy maja wspolne zasilanie) czyli generalnie wina lezy po stronie lelktryki a nie postronie mechanicznej
i dobrze bo elektryka to chyba mniejsze koszty
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 15:44 przez wito, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
