światło wsteczne
PITer27
światło wsteczne
Post autor: PITer27 » sob cze 23, 2007 11:37
Witam wszystkich.
Mam problem ze wstecznym. Nie mam światła wstecznego ale to dlatego, że wywala mi bezpiecznik. Jak tylko włoże nowy bezpiecznik i przekrece kluczyk odrazu wywala. Co to może być, gdzieś się przewód przetarł, ale gdzie? Pomóżcie. Z góry dzieki.
No i następny problem dmuchawa. Najpierw nie działała na 1 potem na 2 i na 3 zaczyna wydobywać sie z nawiewu jakiś dymek i wywala bezpiecznik. Wymieniłem już bezpiecznik termiczy i nic, wymieniałem cały opornik i dalej sie tak dzieje. Nie wiem jak rozebrać ten wentylator żeby przesmarować może to coś by dało? Ale skąd ten dym?
misiek
Post autor: misiek » sob cze 23, 2007 11:40
co do wstecznego - do do sprawdzenia włą. na skrzyni biegów, czy nie jest zalany olejem i moze powodować zwarcie -- czy z niego nie wywala oleju od str. wtyki
co do nawiewu to prawdopodobnie blaszki w pokrentle od dmuchawy sie powyginały -- czesta usterka w mk3, zdejmi je (ciągnąc do siebie) i spr czy nie są powyginane
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 11:41 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob cze 23, 2007 12:46
PITer27, tu masz gdzie czujnik jest umiejscowiony http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... =#1119674a tu masz co rozebrać aby sie dostać do wentylatora http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1120986#1120986
PITer27
Post autor: PITer27 » sob cze 23, 2007 13:52
Jaszczur, mógłbyś mi przeslać jeszcze raz tego linka jak rozebrać wentylator bo ten co wysłałes jest jak rozebrać schowek. Z góry dzieki.
[ Dodano: 23 Cze 2007 14:32 ]
wyciągnąłem wtyczke i wszystko jest idealnie suche. może jeszcze jakieś pomysły.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob cze 23, 2007 21:08
PITer27 pisze:wysłałes jest jak rozebrać schowek. Z góry dzieki.
i jak dobrac sie do dmuchawy :bajer: a tu reszta co robić
