potworny gwizd pod maską
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » sob cze 23, 2007 17:14
Bardzo proszę o pomoc.
Podczas dodawania gazu od 1200 obrotów słychać gwizd pod maską, czym więcej obrotów tym jest on głośniejszy a przy 3000 tyś. obrotów już piszczy – gwizda bardzo głośno.
Przez przypadek odpiąłem to coś zaznaczone na zdjęciu i gwizd ustał. Ten zawór założyłem odwrotnie, bo musiałem jakość dojechać do domu, ale chyba TURBO nie działa, bo jakiś mułowaty. Jutro muszę zawieść dzieci do teściów i nie wiem czy można jechać. Żeby się coś nie uszkodziło?
A na następnym zdjęciu jest rura, która jest pęknięta, ale ją owinąłem taśmą niby szczelnie, bo wcześniej było tam trochę oleju a teraz jest sucho.
Obrazek Obrazek
maxoff
Post autor: maxoff » sob cze 23, 2007 17:46
pękł ci przewód łączący turbine z interkoolerem. w serwisie 190 zł. a taniej i na chwile to zdiąć i dobra tasma zbrojona, okleić założyć i będzie na jakiś czas o.k. i połacz z powrotem ten cienki przewód co go odpiołeś on jest od zaworka sterującego turbiną.
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » sob cze 23, 2007 17:52
To jest ten przewód, który zaznaczyłem na drugim zdjęciu czy jakiś inny.
maxoff
Post autor: maxoff » sob cze 23, 2007 17:55
tak ten gruby gumowy przewód na drugiej fotce. zdejmij go, dobra taśma oklej i będzie na jakiś czas o.k. tam jest dosyc spore ciśnienie. miałem to samo. pozdro.
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » sob cze 23, 2007 18:12
Mam jeszcze jedno pytanie czy w tym przewodzie powinien być olej.
Strasznie drogi na pewno chodzi o ten krótki?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob cze 23, 2007 18:18
Taki waz mozesz kupic w sklepie z czesciami rolniczymi, kosztuje grosze, wez swoj, dopasuj srednice, przytnij i zapinaj :)
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » sob cze 23, 2007 18:25
Wielkie dzięki dzisiaj skleję a w poniedziałek będę szukał.
Mam nadzieje, że to jest właśnie przyczyna.
