Grzechocze gdzies pod autem
draper
Post autor: draper » sob cze 23, 2007 23:18
Witam. W zesżła niedziele wpadłem w bardzo duza dziure... uderzyłem spodem auta o asfald.. od tamtego czasu gruchocze mi cos pod autem.... dzwiek si enie sie wiec trudno mi sprecyzowac dokłądnie gdzie to... Dzwiek sie pojawia jak gwałtowniej przyspieszam, jak jade na luzie , czy delikatnie przyspieszam to nic nie słychac... chciałbym dodac ze tłumik srodkowy jest zaczepiony na jednej gumie a powinien na dwóch..ale jest sztywny i na pierwszy rzut oka nie ma jak o cos obijac... Co to moz ebyc?? jak to moge sprawdzic domowymi sposobami??
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 23:27 przez draper, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
Kisiel
Post autor: Kisiel » sob cze 23, 2007 23:22
te gruchotanie to takie jakby dzwonienie??? jelsi tak to moze byc z katalizatora (jelsi go masz jeszcze) albo kat sie wsrodku troche posypal albo z zewnatrz oslona Ci dzwoni, u mnie tak samo bylo przy przyspieszaniu albo na postoku przy kwrecaniu na wyzsze obroty
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
draper
Post autor: draper » sob cze 23, 2007 23:26
No mam katalizator jeszcze.. na wolnych obrotach czy na biegu jałowym nic nie słychac..własnie tylko podczas jazdy i to tylko jak przyspieszam żwawiej..jesli jade deliktanie to nic nie słychac....
Kisiel
Post autor: Kisiel » sob cze 23, 2007 23:40
u mnie tez najpierw nie bylo slychac na wolnych, dopiero po jakims czasie 2-3 miesciach i to slabo bylo slychac, trzeba bylo sie dobrze wsluchac, dopiero jak schodzil z obrotow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
