która skrzynie basowa wybrac?
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
witam! chce kupic jakas skrzynke basowa (max do 250zl) i mam pytanie czy ktos widzial te skrzynie w akcji?? mam wzmacniacz MAGNAT THE ROCK 400
z gory dzieki za pomoc
http://www.allegro.pl/item208811690_bla ... ancja.html
http://www.allegro.pl/item206258386_mag ... gw24m.html
http://www.allegro.pl/item206089310_son ... a_24h.html
http://www.allegro.pl/item207954029__na ... m_gw_.html
albo cos takiego http://www.allegro.pl/item209191666_jbl ... sy_gw.html
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 09:19 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 2 razy.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Jeśli do tego JBLa dołożysz jeszcze (wiem wiem miało być 250zł) 50zł ,to masz PBs10 ,którego możesz w zależności od potrzeb dać w BR ,lub Closed .Tego JBL (nalepsza z twoich propozycji),musiałbyś dać w BR(niby można go wsadzić w Closed ale gra to wtedy tragicznie) ale ...................ok 55l ,czyli 2x większa buda niż BR dla PB .
- kaczor4011
adrusek, powalla, jakbym wybral tego JBL to pociagnal by go moj wzmacniacz?? (MAGNAT THE ROCK 400 200W RMS w mostku) ile litrów powinna miec skrzynia (z bass refleksem)
moze byc ciezko z twoim wzmacniaczem. Radzilbym cos wiekszego a jesli chodzi o ten glosnik to rewelka
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 14:32 przez Labudin, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images20.fotosik.pl/404/391db8446f84df4d.jpg[/img]
JBL jak przystało na porządną firmę podaje prawdziwe parametry a nawet podaje odpowiednio wyliczone rozmiary obudów.
Oto dokument w formacie PDF:
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes ... T120_f.pdf
tam masz obliczona obudowe
64 litry to strasznie duża skrzynia ale dobry bas wymaga poświęceń:D
pod twoim wzmacniaczem bedzie robic calkiem dobre zamieszanie:)
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 15:41 przez adrusek, łącznie zmieniany 1 raz.
adrus
- kaczor4011
wielkie dzieki panowie za pomoc
mam jeszcze jedno (moze glupie) pytanie: jak obliczyc wymiary skrzyni majac jej litraz??
[ Dodano: 24 Cze 2007 17:58 ]
orientuje sie ktos na temat pozostalych skrzyn??
Jakiej muzy słuchasz? Tu masz za 150zl wiecej niz chcesz wydac
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 1&pid=1491
Dobry szybki bass, dla ludzi ceniących dobry dźwięk!(baasss) bummmbuummbumm
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 00:26 przez MKIII, łącznie zmieniany 2 razy.
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
