WITAM
WCZORAJ WRACAJĄC DO DOMU ZGASŁ MI SILNIK W MOIM KOMBIKU.
ZAMILKŁ I NIC NIE BYŁO GO WSTANIE RUSZYĆ.
OKAZAŁO SIĘ ŻE NIE MA ISKRY.
CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ?
SPRAWDZIŁEM BEZPIECZNIKI, POMPA PALIWA PODAJE PALIWO, PRZEKAŻNIKI SPRAWDZONE.
ZASTANAWIA MNIE JEDEN FAKT. CEWKA PODCZAS ROZRUCHU PODAJE PO STRONIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 12 VOLT.
HALL?? PRZEWODY?? KOMPUTER???
PROSZĘ O SUGESTIE.
Zgasl, brak iskry
tomaszewski102
- Paweł Marek
cewka, hall, okablowanie potem długo długo nic i dopiero komputer.
Cewki miernikiem nie sprawdzisz, chyba że już całkiem się popaliła. Zawsze proponuję pożyczyć w tej sytuacji na próbę od kogoś, podmiana to 5 minut pracy. Nie pomoże to szukasz dalej. Wszystkie trójki 4 cyl mają takie same cewki.
Jeszcze jedno. W moim silniczku ECU się zbuntował po dłuższych próbach zapalania z niesprawną cewką. Trza było go zostawić na godzinkę bez napięcia (czyli w twoim przypadku ścignąć klemy)
michal0604
Zgadzam się 100% najczęściej pada cewka zapłonowa z modułem zapłonowym. Żadziej, ale też się zdarza usterka halla.Paweł Marek pisze:cewka, hall, okablowanie potem długo długo nic i dopiero komputer.
michal0604
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Nie pisz z capslockiem bo na drugi raz bedzie zsyp !!!
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
