Zmienilem kola na 195/50/15 Czy wzrosnie spalanie????
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » sob kwie 02, 2005 19:54
Mialem standardowe kolka stalowe teraz sobie uzbieralem i kupilem aluski(takie jak w temacie). Gofer wyglada zajebiscie szeroki kapec wmiare niski profil tylko kumpel mi powiedzial ze teraz mi bedzie wiecej palil. Czy to prawda czy bajka? A jezeli prawda to o ile moze mi wzrosnac spalanie?
Golf III 1.6 ABU (LPG)
piosz7
Post autor: piosz7 » sob kwie 02, 2005 20:07
195/50/15" to wcale nie jest szeroki kapeć, spalanie Ci nie wzrośnie, na ten temat już wiele było tylko musisz trochę poszukać.
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » sob kwie 02, 2005 20:21
Od jakiego rozmiaru zaczyna sie "szeroki kapec"?
guti
Post autor: guti » sob kwie 02, 2005 20:25
spalanie na pewno wzrosnie i nie ma sie co oszukiwac, wiem to z wlasnego doswiadczenia.szerokie opony maja wiekszy opor i ciezej rozbujac autko,w moim przypadku wzroslo a tez mam 15" 195 /45 roznica jest niewielka w granicach 1-2 L u mnie akurtat gazu.
skuri
Post autor: skuri » sob kwie 02, 2005 23:13
Jak ja zmienilem z 13stek na 15stki(notabene to sam rozmiar co u Ciebie) wzroslo o 0.5L zarowno gazu jak i paliwa.Ale warto :bigok:
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
piosz7
Post autor: piosz7 » ndz kwie 03, 2005 10:37
Według mnie szeroki kapeć zaczyna się od 205, a co do spalania to u mnie jakoś nie wzrosło spalanie :jezor: . Ciekawe jak sprawdzacie spalanie, może patrzycie na wskaźnik poziomu paliwa :rotfl: . Bądzcie z sobą szczerzy, jeżeli spalanie wam faktycznie wzrosło to napewno dlatego że bardziej sobie pozwalacie z ostrzejszą jazdą bo macie szerszy kapeć i chcecie go wykorzystać :grin: .
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » ndz kwie 03, 2005 12:57
Witam.
Spalanie wzrośnie na 100% - znam to z doświadczenia. Na zimę mam 185/60R14, na lato zakładam 195/50R15. Różnica wynosi nie więcej niż 1 litr - przynajmniej u mnie tak jest. Ważne jest żeby nie zakładać opon o zbyt dużym profilu, bo wówczas spalanie naprawdę wzrasta - też wiem o tym z doświadczenia. Nic nie poradzisz - coś za coś.
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz kwie 03, 2005 13:22
jestem przekonany że nie odczujesz żadnej różnicy w większym spalaniu sam się przekonaj a potem wygadaj się o tym na forum.pozdrowionka.
piosz7
Post autor: piosz7 » ndz kwie 03, 2005 15:05
B_O_N_K pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Co ty gadasz, więcej Ci pali latem niż zimą gdy warunki na drodze są trudniejdze?? :rotfl: , pochwal się lepiej jak sprawdzasz spalanie!! Jeżeli wedłóg twojej teorii z każdym centymetrem szerszej opony spalanie rośnie o jeden litr to dlaczego producent golfa przy danych dotyczących spalania nie podaje osobnych danych spalania dla różnych szerokośći opon. Dal golfa według danych fabrycznych można zakładać opony o rozmiarach: 175/70/13" , 185/60/14" i 195/50/15". Więc jak zamiast 175 założe 195 to spalanie wzrośnie o dwa litry? :rotfl: :rotfl: :rotfl: . Tak jak napisałem wcześniej, jeśli komuś pali naprawde więcej to tylko dlatego że sobie bardziej pozwala z ostrzejszą jazdą.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » ndz kwie 03, 2005 16:48
Ej, no - bez przesady.
Weźcie nawet teoretycznie: szersze opony to większe opory toczenia, a co za tym idzie większe spalanie.
A jak szerokość opon nie robi różnicy to załóżcie zamiast opon o szerokości 175mm, opony np 235mm (oczywiście o odpowiednio dobranym profilu) i sprawdzie ile pali...
To jedno, a drugie sprawdzałem spalanie wiosną - suchy asfalcik, słoneczko, więc nie ma mowy o trudnych zimowych warunkach...
Aha, a jak sprawdzałem spalanie? - Normalnie, przejechałem ponad 200km i zatankowałem do pełna. Tankuję zawsze na tej samej stacji benzynowej więc nie ma mowy o różnicach z powodu innych dystrybutorów.
Poza tym mam w samochodzie komputer MFA, na tej samej trasie (ponad 200km) wskazał mi o około 0.5 litra więcej.
Z resztą nie chcę się z nikim kłócić - nie na tym polega forum. Po prostu opisuję to co sam zaobserwowałem - możecie w to wierzyć lub nie.
Pozdrawiam.
piosz7
Post autor: piosz7 » ndz kwie 03, 2005 18:32
BONK ty się tak nie przejmuj, nikt się z Tobą nie kłuci, forum właśnie polega na dyskusji i wymianie swoich opini. Moim zdaniem różnice w założeniu szerszej opony możesz odczuć na rowerze a nie przy takich silnikach jak są w golfie. Odpowiedz mi na pytanie jeżeli różnice w spalaniu są tak zauważalne to czy nie uważasz że producent podawał by dane dotyczące spalania dla każdej szerokośći opon??? ( przecież według producenta są trzy rodzaje szerokości opon!!!).
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz kwie 03, 2005 21:59
Ja zmieniłem z 155/80 13" na 195/50 15" i nie ma zmiany w spalaniu kompletnie. Tak samo było przy Primerze taty kiedyś. Miał opony 235 czy coś i zmienił na mniejsze bo myślał, że spalanie spadnie i :ass: . Nic się nie zmieniło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
