założenie turbiny?
adam81
założenie turbiny?
Post autor: adam81 » ndz cze 24, 2007 21:16
Nic jeszcze nie znalazłem na forum, na temat : czy do mojego JP jest możliwość założenia turbiny z mkII, domyślam się że jeśli tak to muszę również głowice, kolektor i czy pompę również?
mój golf 4 25th http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=608026
bongo
Post autor: bongo » ndz cze 24, 2007 21:33
adam81 pisze:Nic jeszcze nie znalazłem na forum, na temat : czy do mojego JP jest możliwość założenia turbiny z mkII
Słabo szukałeś,było pare tematów.Generalnie odpuść sobie...
adam16v
Post autor: adam16v » ndz cze 24, 2007 21:55
Taniej i pewniej wyjdzie cię sprzedanie tego golfika a kupienia gotowego TD. Szkoda kasy. Gra niewarta świeczki. Uturbiejąc samemu wydasz więcej kasy a efekt będzie ten sam. Więc po co przepłacać?? :bigok:
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
adam81
Post autor: adam81 » ndz cze 24, 2007 22:03
generalnie sprzedaż nie wchodzi w rachube szkoda mi go i mojej pracy włożonej, a chciałby zwiększyć moc, co do kasy to jakoś sobie poradzę
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 24, 2007 22:24
adam81 pisze:co do kasy to jakoś sobie poradzę
to rób swap silnika :bigok:
adam16v
Post autor: adam16v » ndz cze 24, 2007 23:50
To może odrazu 1.9TD?
meverick
Post autor: meverick » pn cze 25, 2007 00:36
jak chcesz założyć turbinke do poczciwego JP to musisz się liczyć ze zmianą np: pompy wtryskowej na tą z grzybkiem ( daje więcej paliwa i masz wieksze możliwości regulacji dawki paliwa), zmiana układu wydechowego itd... No i JP nie ma systemu natrysku oleju na tłoki ( ma to na celu chłodzenia denka tłoka) i z tego co wiem to moga korbowody nie wytrzymać... Chyba jednak pozostaje Ci swap silnika na coś z turbem, moze SB- silnik znajdziesz nawet za 800zł i masz już silnik który naprawde fajnie ciagnie i jest przygotowany do większych obciążeń :bigok:
www.jettaclub.pl
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 25, 2007 08:29
adam16v pisze:To może odrazu 1.9TD?
jak Swap to na 1.9 TDI
To_mas
Post autor: To_mas » pn cze 25, 2007 09:01
damcio151 pisze:jak Swap to na 1.9 TDI
:bigok: :bigok:
Jakbyś wsadził tam takiego ładnego Tdi :)) AFN :) to by to nieźle latało :)))
adam81
Post autor: adam81 » pn cze 25, 2007 15:07
dzięki wam za wszystkie odpowiedzi, chyba będę musiał dozbierać kaski i zapodać tdi, a miałem okazję przejechać się z Cinkiem jego mkII tdi wtedy jeszcze 115 km, byłem po wrażeniem
Cinek
Post autor: Cinek » pn cze 25, 2007 16:36
adam81 pisze:dzięki wam za wszystkie odpowiedzi, chyba będę musiał dozbierać kaski i zapodać tdi, a miałem okazję przejechać się z Cinkiem jego mkII tdi wtedy jeszcze 115 km, byłem po wrażeniem
wtedy 105, jak sie okazało na hamowni, a może i mniej troszke. prawdziwe wrażenia to są teraz, przy pewnych 150 :bigok:
