Rozpedza sie tylko do 135km/h i wiecej nie moze
moment
Post autor: moment » ndz cze 24, 2007 21:50
witam jest taki problem w TDI golf III buja sie on do 135 i dalej nie idzie co może bys tego przyczyna ( turbinka)
PRECYZUJ TEMATY !!!
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 09:57 przez moment, łącznie zmieniany 1 raz.
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 24, 2007 22:10
moment pisze:witam jest taki problem w TDI golf III buja sie on do 135 i dalej nie idzie co może bys tego przyczyna ( turbinka)
kurcze ...... moderator i szukajki nie potrafi włączyć ...... nieładnie [-X
Wpisz w szukajce "notlauf" , "N75"
Jaki to dokładniej silnik :?:
moment
Post autor: moment » wt cze 26, 2007 10:50
:oops: ale . dobra wim że nie ma zadnego ale ( jak narazie nie wiem zbyt dużo o TDI)
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 26, 2007 10:53
moment pisze::oops: ale . dobra wim że nie ma zadnego ale ( jak narazie nie wiem zbyt dużo o TDI)
jaki to silnik :?:
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 26, 2007 11:34
jaki to silnik :?:
moment
Auto: vw golf III
Silnik: 1.9 tdAAZ
damcio151 pisze:Wpisz w szukajce "notlauf" , "N75"
chyba trzeba co innego wpisać :P
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 26, 2007 11:40
cowboy pisze:Cytat:
jaki to silnik :?:
moment
Auto: vw golf III
Silnik: 1.9 tdAAZ
damcio151 napisał/a:
moment pisze:( jak narazie nie wiem zbyt dużo o TDI)
chyba jednak nie :P
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » wt cze 26, 2007 12:36
Jak mi padl przeplywomierz mialem cos takiego.
NORD-VAG.PL
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 26, 2007 12:48
damcio151 pisze:moment napisał/a:
chyba jednak nie :P
faktycznie można się zamieszać :) dlatego widać że dobrze jest precyzować tematy :)
damcio151 pisze:jaki to silnik :?:
nieważne czy 1Z, czy AHU czy ALE czy AFN, przyczyny mogą być podobne
jeśli nie łapie trybu awaryjnego (tzw notlauf) czyli nagła zmuła która ustępuje po zgaszeniu silnika to rzeczywiście może być przepływka
czy auto dobrze wkręca się na niższych biegach ?
moze być zabetonowany Katalizator
generalnie trzeba diagnozować silnik pod obciązeniem Vagiem
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 26, 2007 13:00
cowboy pisze:nieważne czy 1Z, czy AHU czy ALE czy AFN, przyczyny mogą być podobne
Najlepiej jakby to był 1z, AHU ..... najmniej przyczyn łapania notlaufów ..... w AFN to zaraz kierownice i jakieś pierdoły po zapiekane i już dużo roboty :P
rob555
Post autor: rob555 » wt cze 26, 2007 13:07
damcio151 pisze: Najlepiej jakby to był 1z, AHU ..... najmniej przyczyn łapania notlaufów ..... w AFN to zaraz kierownice i jakieś pierdoły po zapiekane i już dużo roboty :P
:bigok: swieta racja
A kolega niech napisze jak auto jedzie do tych 130km/h czy ma moc czy caly czas ma zmula, czy kopci na czarno czy wogule dymka nie puszcza itd...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 26, 2007 16:21
moment , Ty w ogóle się interesujesz swoim tematem , bo widzę , że wchodzisz na forum , ale w temacie się nie wypowiadasz :bajer:
Jak nie wiesz jaki rodzaj jest tego silnika , to napisz chociaż ile ma KM i który to rok auta
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 16:21 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
moment
Post autor: moment » śr cze 27, 2007 16:26
sorki ale nie mam na codzień dostępu do netu , jest to auto znajomego i dzis będzie go diagnozował więc powinno cos pokazac , auto jest z 94 roku wersja pink Floyd a co dosilnika to mi coś w nim nie pasuje bo jest oznaczenie jego ale nie znalazłem go w tej tabeli z oznaczeniami silników diesla,a co domopcenia to raczej nie kopci, ( napewno niejest to AFN), pozdro wszystkim
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 27, 2007 16:46
moment pisze:auto jest z 94 roku
silnik 1z
Sprawdźcie wężyki idące od n75 i wężyk w ECU od MAP sensora ...... jeżeli będą szczelne to połącz czerwony wężyk z niebieskim i się przejedźcie ..... jak nie będzie łapał trybu awaryjnego to n75 nawalił
moment
Post autor: moment » czw cze 28, 2007 08:41
silnik 1z
Sprawdźcie wężyki idące od n75 i wężyk w ECU od MAP sensora ...... jeżeli będą szczelne to połącz czerwony wężyk z niebieskim i się przejedźcie ..... jak nie będzie łapał trybu awaryjnego to n75 nawalił[/quote]
tak silnik 1z , a to ECU to gdzie to jest :D najlepiej fotke jak bym mógł prosić :grin: :pub:
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 08:43 ]
a i jeszcze jak jedzie juz te 120-130 to zaczyna sie dławić i nie reaguje na dodawanie gazu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
