Immobiliser, nie wiem czy go mam :/
booster
Post autor: booster » pn cze 25, 2007 09:02
Witam!
Sprowadzono mi golfika rocznik 1996 z centralnym zamkiem , poduszkami, napinaczami i takimi innymi...niewazne :)
Chodzi o to, że podobno w tym aucie jest immobiliser. Problem w tym, ze nie wiem czy w ogole on jest w tym aucie wmontowany czy tez nie.
Koledzy, jak sprawdzic czy posiadam fabryczny immobiliser ?
Bo czuje, że to pic na wode :)
Marek
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 25, 2007 09:08
Wyjmij włącznik od świateł i za włącznikiem w tej "dziurze" powinno być plastikowe pudełko . Jeżeli będzie z 1 wtyczką to jest to immo , jeżeli z 2 to alarm fabryczny. Poza tym kluczyk powinieneś mięć rozbieralny , tzn żeby dało go się rozpołowić na 2 części . Jeszcze jak zdejmiesz dolną osłone kierownicy , to będziesz widział pod kolumną takie coś z kabelkiem :P
pozdrawiam
booster
Post autor: booster » pn cze 25, 2007 09:20
Wysylam zdjecie mojego kluczyka, po otwarciu na dole z lewej strony widac jakąs malutką kosteczke. To moze byc od immobilisera ?
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pn cze 25, 2007 09:22
To jest immo... Obrazek
[ Dodano: 25 Cze 2007 09:24 ]
Jak to wyciągniesz to autko zapali, ale po chwili zgaśnie.
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 09:24 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 25, 2007 09:25
TOMMy_VW pisze:To jest immo...
Jak to wyciągniesz i to autko zapali, ale po chwili zgaśnie.
dokładnie po jakichś 2 sek :bigok:
booster
Post autor: booster » pn cze 25, 2007 09:27
dzieki :pub: !!
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pn cze 25, 2007 09:29
damcio151 pisze:dokładnie po jakichś 2 sek
;-) Dokładnie :pub: :pub:
Niby jak na kluczyku jest napisane AH to ma immo...
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 09:30 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
ml3333
Post autor: ml3333 » pn cze 25, 2007 12:00
Może ja się pod ten temat podepnę, nie mam kluczyka rozpoławianego ale mam na nim napisane AH, czy to znaczy że mam immo czy nie ?
daniel2505
Post autor: daniel2505 » pn cze 25, 2007 12:49
ml3333 pisze:Witam
Ja mam Immobilaizer działający na 100% i kluczyk rozkładany z żaróweczką jak na zdjęciu wyżej. Natomiast zapasowy kuczyk jest nierozbieralny a też odpala auto więc musi byc w nim kostka. Nie chcę opowiadać bajek bo sam tego nie sprawdzałem ale podobno jak kluczyk z immo okręci się folia aluminiowa to nie odpali, tzn odpali i zgaśnie (temat dla pogromców mitów :grin: :grin: :grin: )
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pn cze 25, 2007 22:37
Słuchaj jak masz imo to musi być otwierany kluczyk. Ja mam drugi zapasowy i na pierwszy rzut oka wyglada na nie otwieralny, ale noz dal rade ;-) Popatrz dobrze i powinieneś go otworzyć ;-)
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn cze 25, 2007 22:39
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pn cze 25, 2007 22:39
daniel2505 pisze:Natomiast zapasowy kuczyk jest nierozbieralny
Jest rozbieralny... Sam testowałem na swoim. Ten, który ma żarówkę jest troszkę inny i można w jednym miejscu go super zaczepić i otowrzyć. Zapasowy nie ma żaróweczki, ale jest otwieralnym chociaż zaczepu do podważenie nie ma... Spróbujcie nożem.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 25, 2007 22:46
jaszczur pisze:a tu jego centralka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
nie prawda :P , to jest sterownik alarmu , a nie immo :)
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt cze 26, 2007 08:47
Przy pompie wtryskowej od strony lewej jeśli jest plastikowe pudełko w kolorze czarnym to można powiedzieć, że macie imobilajzer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
