co jest przyczyna pisku opon na zakretach
remisoft
Post autor: remisoft » pn cze 25, 2007 11:04
w ubieglym tygodniu bylem na wymianie sprzegla z moim MK3, po wymianie zauwazylem ze samochod po wchodzeniu w zakrety slychac pisk opon (zaznaczam ze nie wchodze w nie z predkoscia po wyzej 60-70 km/h). Czy to moze byc rozlegulowana zbieznosc? Pytalem o to przed naprawa mechanika, a ten powiedzial ze zbieznosc bedzie taka jak przed wymiana.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn cze 25, 2007 11:23
Albo masz za mało powietrza w oponach, albo trzeba sprawdzić geometrię, sama zbieznośc nie wystarczy, poniewaz może mechanior ruszał sworznie wahacza i mogo się zmienić pochylenie koła- warto to sprawdzić. -Albo za szybko wchodzisz w zakręty :grin:
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pn cze 25, 2007 11:58
trzeba zrobic geometrie od nowa i bedzie po sprawie
prawdo podobnie nie tylko popiskuje na zakretacha ale na prostej drodze przy obciazonym samochodzie w koleinach tez bedzie piszczało
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
remisoft
Post autor: remisoft » pn cze 25, 2007 13:32
mam niedlugo przeglad samochodu, czy na stacji diagnostycznej mogo bez problemu ustalic czy do kitu jest zbieznosc lub beometria?
[ Dodano: 25 Cze 2007 13:33 ]
ach te bledy :blush:
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pn cze 25, 2007 14:15
u mnie opony piszczały,ale tyko w upalne dni jak asfalt był gorący :bigok: też sie denerwowałem,że po wymianie przedniego zawiasu coś mi zbabrali,ale byłem raz jeszcze na diagnostyce i było wszystko oki,to stwierdziełem,że nagrzany asfalt+nagrzana opona=piszczenie na zakrętach :bajer:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Kisiel
Post autor: Kisiel » pn cze 25, 2007 19:30
andrew19_86 pisze:nagrzany asfalt+nagrzana opona=piszczenie na zakrętach
dokladnie ja bym jeszcze dolozyl +waskie oponki :D
jak jezdza swoim golfem to mi nie piszcza na zakrretach (a mam 195) a jak czasem jezdze ojca toyką (szerokosc 165) to przy takiej samej predkosci piszcza oponki
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
marek2907
Post autor: marek2907 » wt cze 26, 2007 00:09
kolega PinkFloyd, w zasadzie wszystko co trzeba napisał
remisoft pisze:Pytalem o to przed naprawa mechanika, a ten powiedzial ze zbieznosc bedzie taka jak przed wymiana.
zbierzność bedzie taka sama
ale czy (ogólnie mówiąc ) kąty pochylenia kół to już inna sprawa (też jest to możliwe wczoraj sam wymieniałem sprzęgło i po wszystkim cała geometria została nienaruszona
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
