Wywalenie kata, wstawienie rury, kilka pytań o wydech
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Chciałbym wywalić katalizator z golfika jest to silnik 1Z. Potem wstawił bym rure, ale nie chce wspawywac kawałka 20-30 cm, tylko wstawić taką od tej siatki łączącej aż do łączkia w dalszej czesci wydechu ( czyli ok 100 cm, moze troche wiecej) od czego najlepiej wstawić? moze poprostu kupic kwasówke? Ale gdzie najlepiej? w jakims sklepie z takimi artykułami, czy moze allegro?
1 a moze wywalić odrazu tłumik srodkowy, nie bedzie za głośno? ma ktos tak?
2 moze zostawic srodkowy, a wywalić koncowy, bo to podobno mocno dziweku nie zmieni
3 czy da sie opruznic orginalny tlumik koncowy i czy on sie nie rozpadnie po kilku miesiącach? jak to zrobić?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Wywalenie kata, wstawienie rury, kilka pytań o wydech
Wywalasz katalizator, odcinasz od niego poczatek, kawalek rury z taka stopka do ktorej przyspawasz rure, potem calosc bedziesz mogl przykrecic do rury idacej od tej siatki
Gitner
Mozesz tak zrobic, nie ma sensu wywalac ostatniegobialko1991 pisze: 1 a moze wywalić odrazu tłumik srodkowy, nie bedzie za głośno? ma ktos tak?
Kup przelotowy.3 czy da sie opruznic orginalny tlumik koncowy i czy on sie nie rozpadnie po kilku miesiącach? jak to zrobić?
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
a po co ci kwasowka jak reszte masz zwykla,wpierdziel kawalek rury a flansze wezme ci od katalizatora i 1 stronepr zyspawaja a druga przykreca, a jak sie chcesz bawic to zrob uklad przelotowy z 55 srednicy i przelotowke koncowa, z kwasowki a nie zewnetrzna warstwa z kwasowki, i przelot tez zrob z 1 rury z kwasowki cienkosciennej, bez zwezen na zagieciach, a nie proste rurki z k.o i przyspawane kolanka , ale to moja sugestia,zawsze to cos da, ale w 1 h i za 200zl tego nie zrobisz,najlepiej zeby ci ktos sam tłumik zrobil, ladny nie bedzie ale bedziesz wiedzial i zrobisz go jak chcesz,niekoniecznie tanio to wyjdzie
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Gitner
- VW Baron
A co tu sie wypowiadac, jakbys poszukal to odpowiedzi same by sie znalazly.. bylo juz..bialko1991 pisze:wypowie sie ktos jeszcze?
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- andrew19_86
wydech mam całkowicie seryjnyandrew19_86 pisze:wywal kata,wywal środkowy i zostaw końcowy(cowboy tak ma i nie narzeka)
wydłubałem tylko bebechy z kata
głośniej nie jest, mocy też nie przybyło, turbina może ciut żwawiej się wkręca
ps. podobno po wywaleniu środkowego tłumika - ten płaski - też bębenków nie rozrywa
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Dzwieku za duzo nie zmienisz turbina sama w sobie wycisza. Mozesz sama rure od turbiny do konca wstawic i basika bedzie malo. Predzej syk i gwizd.
Cowboy dobrze radzi. Kata wywal profilaktycznie reszty nie ruszaj, jak wyprujesz srodkowy tlumik to koncowy znacznie szybciej sie wypali.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
