instalacja głośników w drzwiach
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » pn cze 25, 2007 21:16
hejka
mam problemik
a mianowicie kupiłem głośniki zestaw tweeterki i bass
sopraniki poszły na góre w miejsce oryginalnych i jest OKI
natomiast problem jest z basikiem w drzwiach tnz kable są ale jak podłączyłem głośnik to nie gra tak jak by gzieś kabel ginął
dziwne bo myslałem że jak jes oryginalna instalacja to powinna byc podłaczona
a tu zoonk !!!
jak teraz podłączy dolne głośniki
pozdro.
powalla
Post autor: powalla » pn cze 25, 2007 21:56
Kabelki od woferów były podpięte w tweetery na kokpicie (w orginalnych tweeterach było miejsce na 2 wtyczki ;pierwsza -zasilanie od radia,druga ,to właśnie kabelek do woferów) i właśnie w okolicach głosnikóww kokpicie powinny być kabelki od woferów(czarna kostka z "zapinką").
kjopka
Post autor: kjopka » wt cze 26, 2007 22:14
witam,
ja w podobnej sprawie kupilem niedawno mk3 i mam w nim 8 glosnikow. wszystko fajnie pieknie tylko wofer z przodu po lewej stronie nie chce grac :( tweeter po tej stronie gra normalnie. i wlasnie przed momentem wyciagnolem tweeter zeby zobaczyc czy jest podpiety woofer i jest ale nie gra. co moze byc nie tak?
CB: Uniden Pro 520 XL + Sirio As 100
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » wt cze 26, 2007 23:25
no i po sprawie
u mnie była taka sytuacja że kable w drzwiach były ślepe
trzeba było pociągnac kabel nowy do kostki w karoseri wszystko podłączyc i teraz mozna sie napawac muzyką
jedna duża wada to to że oryginalnie głosniki są mocowane do tapicerki a nie do drzwi efekt taki że po wymianie na dobre głośniki jak sie podkręci to są ostre wibracje plastiku
ale tak to malinka :bajer:
maaks
Post autor: maaks » śr cze 27, 2007 19:39
PROGRAF pisze:jedna duża wada to to że oryginalnie głosniki są mocowane do tapicerki a nie do drzwi efekt taki że po wymianie na dobre głośniki jak sie podkręci to są ostre wibracje plastiku
spróboj zrobić pierścienie pod głośniki z płyty mdf przykręcane do drzwi pod tapicerką,
powinno byc tedy ok
[img]http://www.maaks.pl/gfx/baner-maaks.jpg[/img]
WLEPKI NISKO SZEROKO I INNE - chętni pisać na priw
www.maaks.pl <-- AEROGRAFIA ZAPRASZAM
MOJE ex AUTKO http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63407&postdays=0&postorder=asc&start=0
mk3 -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214351&start=0
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » śr cze 27, 2007 22:33
maaks,
oki dzięki za radę
napewno tak zrobię
pozdro.
maaks
Post autor: maaks » śr cze 27, 2007 22:45
PROGRAF pisze:maaks,
oki dzięki za radę
napewno tak zrobię
pozdro.
no problem :pub:
Wróć do „Car Audio”
