Hamulce piszczace
- grzesiek81
Hamulce piszczace
Podczas jazdy piszcza mi hamulce. Z tego co czytalem na forum wynika ze moze to byc wina blaszek/sprezynek (ich braku lub rozpadnieciu sie). Czy w MKIV tez sa takie balszki? I jak sie to nazywa fachowo zebym wiedzial co powiedziec w sklepie
, bo sie jeszcze okaze ze kupie jakies cos na 4 kola i do d.. mi to potrzebne bedzie
jak Ci piszczą hamulce podczas jazdy to nie jest wina tych blaszek, tylko tłoczków. musisz przeczyścić tłoczki hamulcowe. gdyby to były blaszki to by klocki "dzwoniły" na nierównściach.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
- grzesiek81
- grzesiek81
Oczywiście ze sa ok skoro są nowe. Nie powiedziałem ze sa nie dobre. Twierdze tylko ze przetoczenie moze pomoc. Mialem kiedyś podobny problem w innym aucie. W serwisie delikatnie przetoczyli i jak poprawa słyszalna od razu.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
grzesiek81 pisze:No wlasnie tarcze i klocki sa ok. Widze po postach ze juz kilka osob mialo taki problem. A wracajac do rtych blaszek to sa takie w IV?
u mnie tez piszczy jak sie rozgrzeja a mam nowe blaszki, nowe tarcze i nowe klocki. kjak przycham,uje to przestaje. czyli obstawiam ten tloczek ze po prostu do konca nie odbije.
tak mysle czy czasem i recznego troche nie poluzowac bo moze przez reczny tloczek do konca nie odbija
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
U mnie po wymianie klocków w Mk2 tez piszczało . Nie wiedziałem co jest grane. Ale po jakims miesiącu moze 2óch problem ustał. Być moze to taki objaw po wymianie kloców na nowe ze muszą sie "dotrzec" troszke. Na poczatku myslalem ze to przez marke ponioezwaz kupilem najtansze jakie byly ale jak juz wspomnialem probl;em zninal sam po lekkim dotarciu . WIec mysle ze u ciebie jesli zmieniales klocki mzoe byc podobnie
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 19:04 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Jak są nowe klocki to muszą się ułożyć - dotrzeć po pewnym czasie powinno piszczenie ustać. A piszczą też bo są zrobione z takiego materiału a nie innego. Blaszki to nie są, bo jak byś ich nie miał to by ci gruchotało, stukało.
A tak wogóle jak wymieniam klocki to odrazu oglądam tłoczki czy się nie zapiekły.
[ Dodano: Wto Cze 26, 2007 19:34 ]
A przypomniał mi się taki przypadek. Klocki dzwoniły i piszczały. Okazało się, że na samym bragu tarczy zrobił się rant i o niego stukały klocki. Szlifierka tarczowa koło do góry i I bieg.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
