Wieksze turbo do MK2/MK3
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Jak zalozyc wieksze turbo niz gt17 do golfa 2/3?
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 17:17 przez olozwirski, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew19_86
w sensie takim,że nie ma miejsca już na większe?
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 18:13 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 1 raz.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
arwam
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Model kazdy byle wiekszyeuglen pisze:olozwirski, ale o co dokladnie pytasz? Masz na myśli jakiś konkretny model turbosprężarki?
Jaki kolektor idzie pod te sprezarki?proponuje GT 2052V GARRETTA ze zmienną geometrią łopatek lub GT 22.
Powietrza powinno być pod dostatkiem.
ARL moc od 190 w gorezaprzal pisze:olozwirski, sprecyzuj pytanie? jaki silnik i w jaka moc celujesz?
tylko GT22 !!olozwirski pisze:ARL moc od 190 w gore
proponuje to co ma slg - weszło do Izy to wejdzie do golfa 2slg pisze:ja mam gt2256 mercedes cdi , ale nie sprinter , ta od sprintera ma 1mm mniejsza srednice wirnika kompresora.
a wygląda to chyba tak jak w jego avatarku
w sprawie turbo kontaktuj sie z karambolem - moge Ci podać kontakt na PW albo wal do chlopaków z Białego, to Ci pomogą
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Jaki kolektor idzie pod ta turbine?cowboy pisze:tylko GT22 !!
No wlasnie niekoniecznie, ktory model ibizy?cowboy pisze:proponuje to co ma slg - weszło do Izy to wejdzie do golfa 2
Dzieki, temat znam, wolal bym uniknac hybrydy.cowboy pisze:w sprawie turbo kontaktuj sie z karambolem - moge Ci podać kontakt na PW albo wal do chlopaków z Białego, to Ci pomogą
- zaprzal
- VW Baron
olozwirski,
tu masz fotki jak wyglada flansza pod gt20 - vnt20 = gt2052v
http://www.zaprzal.info/vnt20/
a gt2256v z mercedesa ma flansze na kolektorze taka trojkatna, pozniej moge poszukac fotek jesli chcesz... gt2256v tez powinna wejsc do golfa bo nie jest duzo wieksza od tej vnt20, a vnt20 ma Euglen w swoim golfie... Jak chcesz to sie odezwij na PW pomoge zalatwic od tego goscia, towar jest 100% dobry z gwarancja, ale mowimy o oryginalnych vnt20 i oryginalnych gt2256v zadne hybrydy...
sa rozne gt22, jest tez gt22 chyba sie nazywa gt2252v od transportera ale jest mniejsza niz ta z mercedesa i moim zdaniem nei warto
tak sie sklada, ze dzis bede u Karambola moze jakas fote pstrykne
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 08:08 przez zaprzal, łącznie zmieniany 3 razy.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
