Zapaliła mi się kontrolka rezerwy:)
Myślałem zawsze ze w MK III nie ma kontrolki rezerwy. Przy okazji zminay zarówek wsadziłem zarówkę w miejsce kontrolki rezerwy. jak dochodziło do czerwonego nigdy sie nie paliłą i się pogodziłęm z tym. Dzisiaj przejechałęm tak, zę w baku zostało 5l paliwa i kontrolka o dziwo się zapaliła. Od razu sprawdziłę w starym liczniku do 95r nie działą, po 95r z tymi grubymi liczbami działą jak wskazówka zejdzie do 2 czerwonej jak zostaje w baku 5l paliwa. I tak mam o dziwko kontrolę rezerwy
Kolega z nowym licznikiem tez wsadził i tez w połowie czerwonego się zaświeciła
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 17:51 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
a jaka zarowke tam sie wsadza?
[ Dodano: 26 Cze 2007 18:20 ]
a nawiasem mówiac to dziwne czemu jesli jest kontrolka to seryjnie nie wsadzali zarówki
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 18:22 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
zegary mam takie http://moto.allegro.pl/item206620590_li ... 3_iii.html ale tylko do diesla, takie występowało po 95 i w nich jest miejsce na żarówke rezerwy. Wsadziłem żarówkę standardową , ale o mocy 1,5V. Czemu fabrycznie nie wkąłdali tego nie wiem. Na zewnatrz nie ma oznaczenia marki zegarów. W tych starszych do 94r chyba Motometer ta kontrolka nie działała w tych ( w dwóch MK III sparwdzałem ) i działało
[ Dodano: Wto 26 Cze, 2007 ]
Od drugiej strony nie mam zdjecia
bo zegary mam zamontowane, a żarókę wkłądałem z 6 miesiecy temu i dopiero teraz się zorientowałem że działa
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 20:43 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
ja mam golfa z 95 roku i niestety nie mam takiego bonusa:/ mam autko z marca. a bylem przekonany ze w mk3 nie bylo kontrolki
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
ja podświetliłem latarka i w tym mijescu było wida ze jest kontrolka, wyciągnełęm zegary i były nawet styki i nie było żarówki, włożyłem i działa ( ale dopiero jak w baku zostanie 5l paliwa ) , kolega w benzynie miał tak samo na takich zegarach, była kontrolka ale nie było żarówki, i mu tez działa. Czemu tak jest tego nie wiem.Salz pisze:ja mam golfa z 95 roku i niestety nie mam takiego bonusa:/ mam autko z marca. a bylem przekonany ze w mk3 nie bylo kontrolki
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.htmlwojtas.l pisze:a jak wyciągnąć zegary?
a masz widoczne piktogramy, czy ukryte?? jak ukryte to duze prawdopodobieństwo, ze kontrolka jestkrisvw pisze:![]()
dla Ciebie za spostrzegawczosc:D a czy ja w 94 roczniku gti bede mial takie miejsce??
musisz rozebrać czołową część deski tu jak licznik i kratki nawiewu,no i same kratki bo pod nimi są wkręty do demontażu tych plastików,a później zegar który jest na dwóch wkrętach.a następnie jedną kostkę elektryczną i wyciągasz.aha i jeszcze zaślepki pod kratkami wenty.bo tam tez są wkręty.nic na siłę.
zawsze na maxa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
