radio Alfa - zatwierdzanie kodu
Auto2
Post autor: Auto2 » ndz kwie 03, 2005 16:53
Mam w golfie radio, do którego znam kod, ale nie jestem w stanie go zatwierdzić, mam instrukcje do tego radia, ale jest pisana w języku niemieckim, gdzieś znalazłem, ze zatwierdza sie 5 lub 6 ale u mnie wogole to nie działa, moze ktos miał .kiedys ten sam problem, za odpowiedź sesowna będe olbrzymie wdzięczny, pozdrawiam
okulik
Post autor: okulik » ndz kwie 03, 2005 17:10
w Gamma jest tak, przytrzymaj m+vf , radio poprosi o kod, wprowadż i zatwierdż m+vf
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Auto2
oki
Post autor: Auto2 » śr kwie 06, 2005 22:51
Wszystko jest pięknie tylko że moje radyjko to radio nie posiadające wyżej wymienionych przycisków, poniewaz jest ALFA a nie Gamma, mam tak: AS klawiaturke od 1-6, TP, FM i TA. Moze ktoś ma jakis inny pomysł??
okulik
Post autor: okulik » czw kwie 07, 2005 15:27
TP + TA razem nacisnąć aż wyświetli 1000,klawiszami-1,2,3,4 ustawić kod na wyświetlaczu i jeszcze raz TP+TA zatwierdzić.
Auto2
oki
Post autor: Auto2 » czw kwie 07, 2005 23:03
Oki, włącza mi się wtedy na wyświetlaczu SAFE1 i jak ustawić stacje radiowe??? Dzięki za dotychczasową pomoc, sorki że tak marudzę, ale jestem poczatkujących uzytkownikiem, miejcie wyrozumiałość :panna:
okulik
Post autor: okulik » czw kwie 07, 2005 23:11
w moim radiu VW trzeba przytrzymac klawisz z nr 1,2,3,4 wtedy zapisuje stacje
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » pt kwie 08, 2005 15:54
musi być radio włączone jeśli wyświetla ci sie save1 i musi byc włączony przez godzine a pozniej tak jak kolega wyzej pisał
a tak na przyszłość to na górze jest wyszukiwarka, ten temat był juz dużo razy wałkowany :panna:
Auto2
oki
Post autor: Auto2 » pt kwie 08, 2005 23:22
Dzieki wielkie za wszelkie porady!!!! masz racje ze ten temat był walkowany, pozdrawiam :panna:
Dracon
Post autor: Dracon » ndz cze 17, 2007 02:39
mam do was pytanko rowniez mam radio alfa i znam kod problem w tym ze jak wcisne tp i ta ustawie kod i ponownie wcisne tp i ta to smiga gra elegancko ale jak wylacze lub wlacze silnik to przestaje grac i znow zada kodu :/ mozna to jakos na stale zapisac ten kod ? czy za kazdym razem jak wylacze samochod lub przekrece kluczyk w stacyjce bede musial to cholerstwo wpisywac :/ pomozcie bo juz dostaje z tym ku*wicy
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz cze 17, 2007 23:17
Dracon, auto ??? vw golf 1, 2...5 ?
Dracon pisze: ale jak wylacze lub wlacze silnik to przestaje grac i znow zada kodu
Dokladnie jak wylaczysz, czy jak wyjmiesz kluczyk ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Wróć do „Car Audio”
