Zbyt mocne czarne kopcenie z wydechu przy wciskaniu gazu
a mianowicie mam taki problem że jak jadę spokojnie to jest git ale jak troszkę wiecej dam gazu to od razu widzę z tyłu czarno a jak dam do końca gaz to już lepiej nie mówić nic nie widać tylko czarną chmurą i jestem ciekaw co muszę zrobić aby tego nie było ,obecnie w silniku zmieniłem turbo na idealne ,pompa wtryskowa była sprawdzona i jest dobra i przy okazji zrobiłem govenor mod i LDA i przez to troszkę więcej kopci ale to już co innego bo przed tym też kopcił,czy zostają mi do sprawdzenia wtryski lub podkręcić turbo?a może środkowy tł umnik wyrzucić może go muli przez to i zaczyna ostro dawać
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
rogra, czekaj
LDA obróciłeś czy tez zeszlifowałeś podkładke ??? albo zamieniłeś na cienśza ??
A i jakie masz Turbo ???
i czy to kopcenie jest na niskich obrotach czy na wysokich tez ???? i czy ciągle takie samo
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 13:35 ]
Ja to bym sie od razu pozbył środkowego tłumika bo muli napewno !!
A jak ruszyłeś LDA to i powinieneś go troche na turbinie podkręcić bo przeciez dostaje teraz więcej paliwa to i powietrza mu 3a dać więcej ciut
djmolo
A tak nawiasem mówiąc to jeśli mam kręcone samym paliwem i kopci węcej to gdybym zwekszył ciśnienie to kopcenie by się zmniejszyło ??? Bo przyznam że jak przeciągne do 4000rpm to kopci fest .
[b]Zdrowaś muzo, bitów pełna, bass z Tobą,
błogosławionaś Ty między gatunkami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, DJ.
Święta Techniawo, Matko Trance'u, graj nade nami głuchymi,
teraz i w godzinę lotu naszego[/b]
djmolo
no to Souler sie ucieszy zapewne że bedzie mógl pokręcić znów a ja szukam mbc .Ide polatać po Allegro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
