brak mocy i pytanie o kabel diagnostyczny com/usb
prozak
Post autor: prozak » śr cze 27, 2007 15:33
witam
1) mam kabel z firmy viaken zgodnie z poradami qpilem na com z mysla ze dokupie przejsciowke na usb i tak tez zrobilem jednak kabel nie jest wykrywany nawet po zainstalowaniu sterownikow od tej przejsciowki (ani na USB ani na emulowanym porcie)(kabel sprawny po podlaczeniu do PC dziala no problem)
i tu pytanie kto z was uzywa kabla na com przez przejsciowke USB. chcial bym sie dowiedziec co to za przejsciowka zeby kupic taka do siebie.
2) problem dotyczy autka brak mu mocy a do tego wpada w tryb awaryjny zarowno przed softem jak i po, bez tragedii ale brakuje 20 nm do serii, po czipie w v-tech brakuje jakies 30-40 nm i kolo 10 KM, szczegolnie denerwujacy jest tryb awaryjny a nieraz wrecz niebezpieczny fakt faktem pojawia sie wylacznie po pilowaniu na 4 i 5 biegu przy predkosciach 120+ (jesli jade spokojnie to 140 bez trybu nieraz da sie jechac na trasie) chyba ze chce sie poszalec to nieraz ponizej 100 tez idzie zalapac mula.
wymienilem przeplywke na nowa bosh (bez poprawy), wymienilem n75 na nowy orginalny (bez poprawy), wyczyscilem turbine (osad schodzil szmatka)(bez poprawy) oraz egr i kolektor ssacy (zaslepilem tez egr) (bez poprawy).
auto nie szarpie/nie kopci
auto ma nabite 170tys km (odczyt kompem potwierdzil przebieg) jest z koncowki 99r
silnik AHF w serii mial okolo 111KM i 207nm
bledow poza czujnikiem absu(lewa strona) i cisnienim w kol. ssacym brak
prob dynamicznych jeszcze nie robilem bo wszystkie lapy w okolicy maja jedynie USB ;]
kto hamuje ten przegrywa
daro31ie
Re: brak mocy i pytanie o kabel diagnostyczny com/usb
Post autor: daro31ie » śr cze 27, 2007 20:36
[quote="prozak"]witam
)jak kabelek to tylko na com bo na usb czesto sa problemy. :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
rob555
Post autor: rob555 » śr cze 27, 2007 21:17
Gratuluje wyboru tunera....
Robic softa jak cisnienia sie pierdziela to trzeba byc odwaznym
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 27, 2007 21:59
interfejsy na usb są super , ale przejściówki usb z com nie
prozak
Post autor: prozak » czw cze 28, 2007 14:26
rob555 pisze:Gratuluje wyboru tunera....
jednak co moze powodowac wpadanie w tryb awaryjny?? wszelkie czesci zazwyczaj powodujace ten problem wymienilem na orginalne nowe i nie pomoglo
jakies inne pomysly??
damcio151 pisze:
no wlasnie ktos na forum pisal ze najlepiej kupic na com i dokupic przejsciowke na usb
myslalem ze z kazda bedzie dzialalo a okazalo sie ze stanowi to problem dlatego moze ktos ma interfejs na com stosowany z przejsciowka na USB ktora dziala?? :D
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 28, 2007 14:31
prozak pisze:jednak co moze powodowac wpadanie w tryb awaryjny?? wszelkie czesci zazwyczaj powodujace ten problem wymienilem na orginalne nowe i nie pomoglo
n75 , węzyki od n75 , MAP sensor , zapieczone kierownice spalin
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 14:51 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
prozak
Post autor: prozak » czw cze 28, 2007 16:05
damcio151 pisze:
wymieniony, nie przetarty, ???, wyczyszczone
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 28, 2007 16:07
prozak pisze:???
MAP sensor , czyli czujnik ciśnienia znajdujący się w ECU , a sprawdzałeś wężyk od MAP sensora w środku ECU :?:
prozak
Post autor: prozak » czw cze 28, 2007 16:17
moj 1 ropol wiec wybacz moja niewiedze
tego nie sprawdzalem
od czego biegnie ten wezyk abym mogl go zlokalizowac i dokladnie sprawdzic??
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 28, 2007 16:24
prozak pisze:od czego biegnie ten wezyk abym mogl go zlokalizowac i dokladnie sprawdzic??
nie wiem jaki to silnik , ale albo od kolektora ssącego , albo od rury od intercoolera
prozak
Post autor: prozak » czw cze 28, 2007 17:07
AHF 110 kucy
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 28, 2007 17:32
prozak pisze:AHF 110 kucy
spójrz na ECU i będzie do niego wchodził wężyk
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » sob sie 25, 2007 01:16
Ja mam AHF i żaden wężyk nie jest podłączony do ECU. Prozak rozwiązałeś problem?
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 25, 2007 09:08
Kris-THC pisze:Ja mam AHF i żaden wężyk nie jest podłączony do ECU. Prozak rozwiązałeś problem?
czyli masz w kolektorze MAP sensor i wychodzi z niego kabelek :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
