Skrzynia Biegów
Angelus
Skrzynia Biegów
Post autor: Angelus » śr cze 27, 2007 15:52
mam taki problem, luz na drążku zmiany biegów. Jak jade i dam na 4 to przy przyspieszaniu i zwalnianiu strasznie szarpie drążkiem od zmniany biegów. Słyszałem że to może być spowodowane wyrobieniem jakiś poduszek tylko jakich i gdzie one są?? dodatkowo mam wyciek oleju w miejscu gdzie wchodzi drąrzek do skrzyni. Ma ktoś na to radę??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr cze 27, 2007 16:05
Angelus pisze:być spowodowane wyrobieniem jakiś poduszek tylko jakich i gdzie one są??
tak to prawda ale najpierw sprwadził bym stan oleju w skrzyni a poduszki sa owszem jedna z przodu i 2 z tyłu od skrzymi biegów i od silnika
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 16:06 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
