potrzebny projekt obudowy na sub
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr cze 27, 2007 21:38
witam ma ktoś może projekt (wymiary z rysunkiem) obudowy najlepiej z jedną sciąną pochyłą; tak aby zrobić skrzynie zamkniętą pod głośnik 30cm; z góry dzięki
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » śr cze 27, 2007 21:42
posłużę Vagiem
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » śr cze 27, 2007 22:05
A masz juz jakis konkretny głośnik?Pamiętaj o tym ze pod każdy głośnik obudowe liczy sie "idnywidualnie".
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » czw cze 28, 2007 10:52
mój głośnik tymczasowy to PIONEER 12" TS-W303F
fix123
Post autor: fix123 » czw cze 28, 2007 11:31
Pan_sowa pisze:A masz juz jakis konkretny głośnik?Pamiętaj o tym ze pod każdy głośnik obudowe liczy sie "idnywidualnie".
dokładnie zgadzam sie z kolegę pod każdy głośnik musisz obliczyć sobie skrzynie są do tego celu różnego rodzaju programy dostępne w necie za free..pozdr
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » czw cze 28, 2007 12:49
czy mógł by ktoś to mi zobić bo ja sie na tym obliczaniu za bardzo nie znam
robgr85
Post autor: robgr85 » czw cze 28, 2007 12:59
dm414 pisze:mój głośnik tymczasowy to PIONEER 12" TS-W303F
z tego co pamietam w polskiej sieci jest bardzo dobry serwis o 'domowej' produkcji i projektowaniu kolumn glosnikowych, takze subwooferow. JEsli dobrze pamietam to zerknij na diyaudio.pl - mają tam kilka dobrych artykułów i prężne forum dyskusyjne.
Pozdr.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » czw cze 28, 2007 18:39
Tak jak pisze kolega robgr85 http://diyaudio.pl/portal.php na stronie głównej po prawej stronie masz artykuły tam znajdziesz wszytsko co trzeba wiedzieć do policzenia i zrobienia obudowy, pod artykułami masz do pobrania programy za pomoca którychy obliczysz wszytko, jest tam również dokładna instrukcja krok po kroku jak obsługiwać te programy.
Obliczył bym ci to nawet ale w tej wersji winisd który aktualnie mam, nie ma akurat tego pioneera, bedziesz musiał sciagnąć nowsza wersję programu(ja mam starą:)) albo recznie wprowadzić parametry.
jachu88
Post autor: jachu88 » ndz lip 01, 2007 12:48
wg. programu obudowa wyjdzie b.dużej objętości. ja mam tego pioneera w 60l i jest naprawde przyjemny bas strojona na 35hz bas reflex śr10cm długość koło 20cm przy szybkiej muzyce troche nie nadąża... dla porównania miałem w closed impuls niezły natomiast słabe zejście.
co kto lubi
Pozdro
VW wszystko jasne...
Wróć do „Car Audio”
