wskaznik paliwa szaleje
witam
nie wiem co jest... ostatnio zaobserwowałem, że wskaźnik paliwa sie jakos dziwnie zachowuje tzn. przez wiekszosc czasu wskazania sa OK tylko czasami nagle sie przestawi o kreske a nawet dwie. Ostatnio to nawet calkiem wksazowka opadla na jakies 30 s. pozniej sie podniosla do tego poziomu co byl.
Co to moze byc czy mam sie zaczac przejmować czy olać to?
Nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale zauwazylem ze działo sie podobnie jak wlaczalem cyfrowy obrotomierz wtedy wskaznik szalał, ale teraz juz go nie uzywalem moze z rok...
z gory dzieki za wskazówki
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
marcin999 pisze:wlaczalem cyfrowy obrotomierz wtedy wskaznik szalał,
Wątpie, żeby to też miało wpływ.
U mnie to jest totalna kaszana, bo wleje około 1/4 baku, a po chwili, gdy wyjadę ze stacji to mi wskazówka opada na ostatnio czerwoną kreskę... Poźniej się podnosi nawet do połowy... - to zależy czy hamuje, czy przyspieszam... W innym golfie od mojego kumpla wskazówka jest w jednym miejscu i wskazuje obecny stan paliwa, a moja się niemożliwie buja... Co jest nie tak... Wiem, że coś muszę wymienić, albo zrobić, ale co?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
zawsze leje do pełna.Chociaz ostatnio dolewalem ze dwa razy tak od rezerwy do polowy i to moze i od tego sie dzieje.A kiedy ostatnio tankowales do pelna?
Sprobuje zalac do pełna i zobaczymy co bedzie.
Nie zgodze się z toba. Tak bylo w starych autach. Wskaznik poziomu paliwa nie moze drgnac. W maluchach sie podnosil i opuszczal a w wartburgu mialem tak ze na zakretach tez mi latalarufik83 pisze:wydaje mi sie ze to jest normallne w golfach. Mi też tak lata zazwyczaj jak wrzuce na luz to zawsze sie coś podniesie
W moim goferku nic sie z nia nie dzieje
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 09:32 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
w moim goferku
rok 95
wskażnik pokazywal jak chciał
wykręcałem pływak , czysciłem
i dalej było bez zmian
dałem sobie spokój
po prostu ten typ tak ma
rok 95
dałem sobie spokój
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
witam sprawdz czy nie zasniedziała masa od całego licznika to jest brązowy kabelek
jest on przykrecony do bloku silnika obok kostki wielowykowej pod nią jest rutka z układu chłodeniaprzymocowana do bloku i tam własinie jest masa do licznika odkrec i wyczysc aha licznik bez masy zgasnie i skasuja sie kilometry dziene pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
