ABU 1.6 długość bagnetu od oleju
marian g40
Post autor: marian g40 » czw cze 28, 2007 14:14
Witam serdecznie.
Mam pewien problem z silnikiem ABU z golfa 3 (1.6 75KM)
silnik ten włozyłem do Polo 2f, ze wzgledu na fakt ze miska od silnika z golfa ABU jest głebsza, załozyłem miskę od polo 1.3 AAV (zeby nie szorowac po ziemi przy glebie :) )
Problem w tym że w silniku 1.6 nie było bagnetu i musiałem uzyc bagnetu od starego silnika 1.3
W silniku 1.3 wchodziło ok 3,5 litro oleju, do silnika 1.6 z miska od 1.3 weszło mi prawie 4.5 litra i czesto sie zdaza ze wywala mi olej przez odmę, odma została dobrze wyczyszczona wiec zakładam że bagnet od 1.3 jest za krótki do 1.6 i w tym siniku stan jego jest za wysoki.
Prośba : czy ktoś ż uzytkowników golfa 3 z silnikiem ABU mógłby zmierzyc długość bagnetu ?? I ile oleju powinno byc w tym silniku z orginalna miską?
AD6
Post autor: AD6 » czw cze 28, 2007 18:04
Proszę bardzo tak wygląda oryginalny bagnet z abu co do ilości wlanego oleju to mi wchodzi 4,5 litra razem z wymiana filtra
Obrazek Obrazek Obrazek
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
255B
Post autor: 255B » czw cze 28, 2007 19:24
Pojemność oleju silnika 1,6 ABU - 4litry w tym 0,5 litra na filtr. Ja przy wymianie wlewam 3,5 litra oleju i jest OK. Zakładam krótki filtr MANN-a. Z mniejszą miską olejową powinieneś wlewać nie więcej niż 3,5 litra i powinno byc dobrze.
marian g40
Post autor: marian g40 » pt cze 29, 2007 18:04
wszystko sie wyjasniło, bagnet z polo 1.3 ma długość 55 cm, dziekuje za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
