Olej w filtrze powietrza
booster
Post autor: booster » czw cze 28, 2007 19:27
Witam koledzy,
Na zdjeciu ponizej wysylam fotke filtra, ktory jak rozumiem dotlenia silnik powietrzem z zewnątrz.
Otóż problem jest widoczny - ślady oleju na ściankach komory.
Filtr cały upaprany z oleju, wlot do przepustnicy tez posiada slady oleju.
Co moze byc przyczyną, co mam zrobic ?
Duże zdjecia przepustnicy: :dol:
http://members.lycos.co.uk/panmareczek/ ... tnica1.JPG
oraz
http://members.lycos.co.uk/panmareczek/ ... tnica2.JPG
Pozdrawiam i z góry dzięki
MAREK
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 20:19 przez booster, łącznie zmieniany 1 raz.
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw cze 28, 2007 19:42
Ja zawsze jak kupuję autko jeżeli jest to benzyna patrze czy w przepusticy nie ma oleju czy przy odpaleniu nie pojawia się tam dymek. Jezeli tak to odpuszczam sobie autko. Jezeli wykluczymy nadmiar oleju przedostajacy sie przez odmę ( co może tez objawiac sie przedmuchami ze skrzyni korbowej ) oznacza to ze silniczek bedzie wymagał małego remontu- przynajmniej góry. Trzeba sprawdzić cśnienie, podejrzewam ze zawory ssące nie sa już za bardzo szczelne i częśc kompresji idzie do góry. Głowica i góra silnika wg mnie do regeneracji.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw cze 28, 2007 20:08
Miałem identyczny problem a nawet jeszcze olej tryskac powinien ale zalatwilem to prostym sposobem. Kupilem male siateczki miedzinae ktore wsadzielm do odmy. Teraz juz olej nie tryska do gaznika. Aha wlot od odmy zatkalem a wylot puscilem swobodnie w kierunku silnika. Takie siateczki mozna kupic w motoryzacyjnym . Nazywa sie to "tłumik płomieni" . Srednica ok 1 cm długosc 3cm. Wykonanne jak juz pislaem z miedzi. Mysle ze toi jedyny sensowny sposob gdyz tak autko bedzie mulilo gdyz olej spala sie wraz z paliewem. Sprobuj zobaczysz to dziala. Jak chcesz to mozesz ta odme puscic do gaznika ale obudowy filtra ale pamietaj jak sie auto nagrzeje to olejk zacznie parowac i sladowe ilosci po jakims czasie znajdziesz na filtrze. Ale jak chcesz to wlot zostaw otwarty w jakims kierunku a dziure od oddmy zatkaj
Powodzenia :DD
Mzoe to nei jest profesjonał ale działa :DD
[ Dodano: 28 Cze 2007 21:27 ]
Aha i jeszcze jedno dzieki koledze teraz wiem Nie wolno zatykac odmy!!! Mozna jedynie ja przytkac ale nie całkiem zatkac. Zrob tak jak ci napisałem ale włoz maxymalnie 2, 3 siateczki.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
kryl
Post autor: kryl » czw cze 28, 2007 21:59
Przy takich objawach, do zrobienia (wymiany) uszczelniacze zaworów.
Kryl
Luca
Post autor: Luca » czw cze 28, 2007 22:05
olej wydostajacy sie z odmy swiadczt o przedmuchach silnika,czyli kolego masz silnik do remontu
silent_rob
Post autor: silent_rob » pt cze 29, 2007 17:17
Luca pisze:olej wydostajacy sie z odmy swiadczt o przedmuchach silnika,czyli kolego masz silnik do remontu
nie zgadzam sie z tym w zupelnosci , przez odme zawsze bedzie dostawac sie mgielka olejowa d ukaldu ssacego zwlaszcza ze odoloejacz o ile jest ma juz kilka lat, gdyby byly mocne przedmuchy silnika to przez odme by prawie ze sikalo olejem nie mowiac juz o bagnecie :pub:
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 17:18 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
booster
Post autor: booster » pt cze 29, 2007 23:25
Wymieniam olej co okolo 15 tys. km., mechanik przy wymianie oleju zawsze zachwala ten silnik, że "nie bierze oleju", a jesli juz to "symbolicznie". Tym autem zrobilem juz ponad 45tys. km. przez 2 lata. Problem oleju w filtrze znam od początku posiadania auta, samochodzik ma "buta", spadku mocy nie ma w czasie jazdy.
Ale fakt jest nie zaprzeczalny, jak nie zrobie remonciku silnika to daleko nie zajade.
Dzieki za wskazówki koledzy !! :pub:
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
silent_rob
Post autor: silent_rob » sob cze 30, 2007 10:04
booster pisze:jak nie zrobie remonciku silnika to daleko nie zajade.
a po co remont od razu ? sprawdz wpierw kompresje jak bedzie dobra to napewno nie bedzie to wina przedmuchow w skrzyni korbowej. wpierw pobadaj kompresje i stan odmy a pozniej mysl o remoncie ;]
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 10:07 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
