ciśnienie w silniku 2.0 8v 2e
mam golfika 3 z silnikiem 2,0 8v symbol 2e
mierzyłem dzisiaj ciśnienie i miał 9 mpa czy to jest prawidłowe ciśnienie
puszcza dymek koloru niebieskiego
na wolnych obrotach nie wiem co mu jest
- Paweł Marek
mylisz ciśnienie ze stopniem sprężania. 9 to tak jeszcze jeszcze, granica do remontu to jakieś 7, albo duże różnice pomiędzy cylindrami.Luca pisze:cisnienie jest prawie idealne fabrycznie maja 10,4
adik1983 czy próba olejowa była robiona (czyli pomiar ciśnienia ponalaniu odrobiny oleju do cylindrów)?
9 to trochę mało ale jeśli nie ma różnic między cylindrami ,tak jak Paweł Marek, pisze można jeździć..adik1983 pisze:mierzyłem dzisiaj ciśnienie i miał 9 mpa
norma to 10-13 ,a 7.5 kwalifikuje silnik do remontu
blue66 pisze:po remoncie glowicy mialem po 14-15 bar na cylindrze na cieplym silniku powiedzcie czy to dobra komprecha?
jeśli manometr pokazuje prawdę to rewelka..
- silent_rob
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
