chciałem zapytać czy jest zabezpieczenie na felgi.....
ck
Post autor: ck » pn kwie 04, 2005 02:38
żeby zapopiedz przed karadzieżą koła,słyszałem o śrubach.Moje autko stoi pod chmurką i boje sie,że którejś nocy lub dnia zastane golfa bez kół.Moim znajomym juz pokradli.Ile ewentualnie coś takiego kosztuje?Dzięki i pozdrawiam.
guli
Post autor: guli » pn kwie 04, 2005 07:52
piosz7
Post autor: piosz7 » pn kwie 04, 2005 08:04
Widziałem takie śruby na allegro i u nas w sklepie za 60 zł.
ml2210
Post autor: ml2210 » pn kwie 04, 2005 08:24
Pamiętaj tylko o kluczyku o tego zestawu śrubek.
Pilnuj go jak oka w głowie.
Ja taki gdzieś zapodziałem i gdy trzeba było zdjąć koło to bieda,
musiałem kupować drugi identyczny komplet.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Adzien77
Post autor: Adzien77 » pn kwie 04, 2005 09:33
WYBÓR JEST DUZY CHODZI O CENE!!! MOZNA KUPIC JUZ OD 50zł A WIDZIAŁEM NAWET ZA 200ZŁ!!! DECYZJA NALEZY DO CIEBIE!!! JESLI KUPISZ TANIE I CZESTO WYSTEPUJACE NA RYNKU TAKIE SAME MODELE TO BYC MOZE ZŁODZIEJE TEZ TAKIE MAJA!!! :pub: POZDRAWIAM
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn kwie 04, 2005 11:17
A nie lepiej zamontowac czujnik przyśpieszenia i przechyłu. Albo te śrubki i czujnik.
TUTENHAMON
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn kwie 04, 2005 13:10
ja kpilem za 36 zl takie sroby :)
Danger War Machine Incoming
andrew6
Post autor: andrew6 » pn kwie 04, 2005 13:24
Logicznie myslac złodzieje kilka dni wczesniej przychodza na ogledziny a pozniej juz z dobranymi patentami ... jak jescze mozna zabiezpieczyc kółka ? postawic telewizje przemysłowa na balkonie :green_fuck:
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » pn kwie 04, 2005 14:05
Sroby zabezpieczajace odstrasza tylko amatorow. Jezeli twoje felgi spodobaja sie bardziej zaawansowanym zlodzieja to zadna sroba cie nie ochroni jedynie czuly alarm. A sposob na takie srobki to maja bardzo prosty i nawet nie musza miec nakladki na srobe zabezpieczajaca.
Golf III 1.6 ABU (LPG)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn kwie 04, 2005 17:08
Słyszałem np. ze wbijają imbus w taką śrubę i odkręcają ją.
adamo122
Post autor: adamo122 » pn kwie 04, 2005 17:20
1 6 D pisze:Słyszałem np. ze wbijają imbus w taką śrubę i odkręcają ją.
mój znajomy zgóbił własnie klucz od takich śrub i na wulkanizacji właśnie tak mu pomogli, trwało to może kilka minut :-)
ale lepsze to niż nic, wkońcu w nocy może ktoś usłyszeć wbijanie klucza :-)
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pn kwie 04, 2005 20:52
znam inna opcje co powinna zniechecic potencjalnych "amatorow obcej wlasnosci" - Cztery takie rozne komplety zabezpieczeń :D znajmo tak sobiw zrobil w alfie jak mu rabneli fele ;P polecem postawic na jakosc i jezeli juz to nie kupowac tego taniego badziewia tylko porzadny zestaw zebezpieczajcy OZ nad ktorym naprawde trzeba sie pomeczyc aby zdjac bez "klucza"
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
