dalej bierze olej
dalej bierze olej
Blagam pomozcie!!!!!
Pali mi litr na 1000 km. nie wiem czy przy takim przebiegu brac sie za uszczelniacze 160 tys.
bo kase wydam a nie wiadomo czy pomoze? zmienic na syntetyczny? teraz leje mineralny. Ubytki są przerazające co chwila dolewki. Wyciekow nie ma, silnik na pewno nie przegrzaby, mam moc pracuje rowno i ładnie. Z rury troche dymi przy wysokich obrotach ale nie tragicznie? Co robic?
- Golfiarz217
- Ma gadane
Moja mamuska ma taka MK4 1.4 16V i ten sam problem . Nie kombinuj z olejami bo to nic nie da trzeba robic uszczelniacze i tyle. A jak to nie pomoże to pierścienie. I bedzie Gitara masz 160 tyś km przebiegu to warto to zrobić bo 160 tyś dla Golfa to nic.
[ Dodano: 29 Cze 2007 15:47 ]
Moja Matula ma u siebie 230 tyś przejechane. Jakoś niedługo bedzie brało się za remont.
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
pozbywac sie go napewno nie bedę bo to niewątpliwie jego jedyna WADA.
A co jak nie zrobie tych uszczelniaczy tylko bede dolewal i jezdził moze cos sie stac? Silnik napewno nie jest zarzniety wiem to na 100 procent. a obawiam sie ze wymiana i tak nie da . slyszalem ze te silniki maja wade konstrukcyjną i moze poprostu nie przejmowac sie tym za bardzo i kupic moto doktorka??? Jakie mogą byc konsekwencje brania takich ilosci oleju? oczywiscie pomijając koszty ????
- Golfiarz217
- Ma gadane
mel00, podobno tak motory 1.4 16V biorą troche więcej oleju ale nie 1 litr na 100km!!!! i Skoro silnik nie jest dorżniety to na pewno uszczelniacze jesli zalezy Ci na autku to wymień to ustrojstwo i masz spokój. Chyba że wolisz zatrzymywać się co jakiś czas i sorawdzac stan oleju. Ale wiesz może być taka sytuacja że w końcu oleju zabraknie a Ty tego nie zauwazysz i silnik pójdzie w cholere. A remont kosztuje...na pewno wiecej niz wymiana uszczelniaczy wiec sie zastanów.
- Golfiarz217
- Ma gadane
przy takim spalaniu oleju na 90% do wymiany pierścienie olejowe..mel00 pisze:Pali mi litr na 1000 km. nie wiem czy przy takim przebiegu brac sie za uszczelniacze 160 tys.
Moto-doktor to najgłupszy pomysł - dodanie zagęszczacza do oleju jeszcze bardziej go dobije
konsekwencje? jeśli to by były tylko uszczelniacze to pikuś ,ale jeśli pierścienie - to widziałem silnik w którym zużyty pierścień rozsypał się i porysował gładź cylindra..
Jeśli tą jedyną wadą są zjechane pierścienie to jest to duża wadamel00 pisze:pozbywac sie go napewno nie bedę bo to niewątpliwie jego jedyna WADA.
Katalizator sobie zdechnie o ile już nie zdechł. Sonda też na tym cierpi.A co jak nie zrobie tych uszczelniaczy tylko bede dolewal i jezdził moze cos sie stac?
Jedno przeczy drugiemu.Silnik napewno nie jest zarzniety wiem to na 100 procent. a obawiam sie ze wymiana i tak nie da.
Wadą konstrukcyjną na pewno nie jest litr oleju na 1000kmslyszalem ze te silniki maja wade konstrukcyjną i moze poprostu nie przejmowac sie tym za bardzo i kupic moto doktorka???
=-Pinhead-=
Mam ten sam problem tylko, że ja już jestem po wymianie uszczelniaczy na zaworach i nadal ubytek oleju jest tak więc chyba jest to dużą wadą tego silnika, co dziwne ubytek oleju jest tylko przy prędkościach powyżej 100 km/h przy dłuższej jeżdzie a po mieście ani grama nie weżmie. Czytałem na forum o jakiejś odmie i odpowietrzeniu skrzyni korbowej ale nie wiem za bardzo o co chodzi. Trudno mi sie pogodzić z tym ale chyba jakiś Hans przede mną nieżle butował tego golfika. Może ktoś ma jakieś pomysły co z tym zrobić.Pozdrawiam
Nie dolujcie silnik w GOLFIE do remontu po takim przebiegu to jakis obłęd.......Luca pisze:NIE WLEWAJ ZADNEGO MOTO DOKTORA.POWINNES JECHAC DO MECHANIKA I ZROBIC PRóBE OLEJOWA.ALE PODEJRZEWAM ZE MASZ SILNIK DO REMONTU.NAPEWNO USZCZELNIACZE A PIERSCIENIE TO TRZEBA SPRAWDZIC.POZDRO
NO MORE GOLF
Remont to nie maly koszt mnie poprostuy w tej chwili na to nie stac obawiam sie zeby przy takim brzniu oleju cos jeszcze sie nie s piepszylo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
