Światła pozycyjne a przełącznik
Absol1
Post autor: Absol1 » pt cze 29, 2007 21:31
Wiatm wszystkich .Dawno nie było mnie na forum ale bez waszej pomocy chyba nic nie zdziałam.Mianowicie nie świeci się tylna i przednia lewa pozycja.Pierwsze co sprawdziłem to bezpiecznik i był spalony .Wymieniłem i ? po włączeniu świateł spalił się na nowo. :grrr: Więc wymieniłem przełacznik świateł i było niby ok ale miałem tylko bezp.30A więc poszedł dym spod deski cały przewód szaro-czarny się stopił od bezpiecznika do przełącznika.Poradźcie co to za ustrojstwo?Może macie jakiegoś elektryka w okolicy Wawy?
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 21:34 przez Absol1, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf II 1.6 89r
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 29, 2007 22:43
zobacz sobie do żarówek i lamp czy tam nie ma gdzieś zwarcia , wyjmij obie żarówki i zobacz co będzie jak włączysz , może być zwarcie w oprawkach żarówek i moze być zwarcie w samych żarowkach , bo i tak sie trafia
Absol1
Post autor: Absol1 » sob cze 30, 2007 11:20
Dzięki za info jak tylko wymienie sfajczony kabel to sprawdzę te żarówki i oprawki może to jest to ! Dzięki za info .Dam znać jak się uda lub nie .Pozdrawiam
miś fazi pisze:zobacz sobie do żarówek i lamp czy tam nie ma gdzieś zwarcia , wyjmij obie żarówki i zobacz co będzie jak włączysz , może być zwarcie w oprawkach żarówek i moze być zwarcie w samych żarowkach , bo i tak sie trafia
Golf II 1.6 89r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
