Przekładka silnika, nie moge odpalic
mireko
Post autor: mireko » pt cze 29, 2007 23:47
Witam.Kupiłem kolejny motorek RA-taki jaki powinien być i za cholerę nie mogę go odpalić.Rozrząd na znakach tak jak trzeba,kręci,ale nie hałknie...Fakt,że może skończyło się paliwo.Po dolaniu odpowietrzałem go kilka razy-lałem ropkę w przewód do pompy i do filtra-powinien chociaż chwilę popracować.Przewód do elektrozaworu założony-napięcie po daniu zapłonu jest.Może wina pompy,że bez grzybka?Silnik-sprzedający zapewniał,że będzie chodził-pompa w poprzednim motorku działała.Brak pomysłów...Pomocy
PS.Audi b3 80-1.6TDic
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 17:28 przez mireko, łącznie zmieniany 2 razy.
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » sob cze 30, 2007 01:42
Sprawdź czy elektrozawór działa, powinien "pyknąć" po daniu napięcia na niego.
mireko
Post autor: mireko » sob cze 30, 2007 09:32
[quote="pdmcyc"]Sprawdź czy elektrozawór działa, powinien "pyknąć" po daniu napięcia na niego.[/quoteWłaśnie-też mógł być tam problem,bo pompa kupiona od "kolegi" z forum-okazało się,że nie ma sprężynki.Ale po zamianie elektrozaworu z drugiej pompy-pyka,ale nie chce odpalić.
Silnik przed zakupem leżał trochę na boku i poszedł olej w turbo-ma to jakieś znaczenie?
Dymi z turbinki i z rury,ale jakiś dziwny zapach....
Dziś podładowałem aku i jakby troszkę na jednym garze łapał,ale nie może zagrać...
Pomóżcie,bo już tyle kasy wydałem,kolejny silnik i autko stoi... :crazy:
BENITO
Post autor: BENITO » sob cze 30, 2007 10:16
Świece i przekaźnik masz dobre? Sprawdź to.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
mireko
Post autor: mireko » sob cze 30, 2007 10:17
Świece raczej dobre-bo z motorka na chodzie.Przekaźnik cyka.Sprawdzę to jeszcze raz.
souler
Post autor: souler » sob cze 30, 2007 10:41
odkrecales na pompie srube od powrotu? poluzuj i krec silnikiem. jak poleci ropa to wtedy zakrec srube i juz masz odpowietrzone. ostatnio jak pompe rozbieralem to tez dlugo nie chcial mi zlapac. nie ruszales dzwigni gazu na pompie? nie przestawiales jej?
mireko
Post autor: mireko » sob cze 30, 2007 10:43
Spróbuję odpowietrzyć przez śrubę powrotu.Pompy nie ruszałem-w poprzednim silniku chodziła jak trzeba.Czy ma znaczenie podłączenie powtotu z wtrysków?Bo w poprzednim JK było odwrotnie-zaślepka z powrotem nadmiaru.
[ Dodano: 30 Cze 2007 11:05 ]
Poza padniętym nowy aku żadnych zmian-jakby coś tam chciał łapnąć,ale nic...
[ Dodano: 30 Cze 2007 11:07 ]
Piszcie cokolwiek-może coś przeoczyłem.Podobno diabeł tkwi w szczegółach :grin:
dogbrother
Post autor: dogbrother » sob cze 30, 2007 13:24
a elektrozaworek po prawej stronie pompy podłączyłeś (ten co puszcza paliwo do wtrysków)
też mialem podobne objawy i okazalo zię ze nie byl podłaczony.. silnik sb
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » sob cze 30, 2007 15:01
mireko, Odkręć rurki wysokiego ciśnienia z wtrysków i pokręć silnikiem, zobacz najpierw czy daje na każdy cylinder paliwo. jeżeli z począdku nie będzie leciało to pokręć więcej żeby powietrze wywaliło z pompy i przewodów. i jak już będziesz miał ok to pozakręcaj wszystko i spróbuj odpalać jeżeli będzie dalej to samo to sprawdz świece czy grzeją bo mogą i one być przyczyną.(chyba wiesz jak sprawdza się świece??)
mireko
Post autor: mireko » sob cze 30, 2007 20:36
Świece zmienione na sprawdzone,grzeją...brak słów...podpalę k....
[ Dodano: 30 Cze 2007 21:08 ]
Coś jakby zaczynał łapać,ale dał dymu i dalej nic...
djozi21
Post autor: djozi21 » sob cze 30, 2007 21:35
nie wiem czy dobrze mówię ale może źle ustawiona pompa (początek tłoczenia), paliwo na wtryski podaje ?
mular
Post autor: mular » sob cze 30, 2007 21:50
Tak jak pisza koledzy sprawdz najpierw czy paliwo podaje na wtryski bo po zapowietrzeniu nie raz trzeba przewod od wtryskow odkrecic zeby pompa podawala paliwo. i sprawdz czy aby na pewno pompa jest ustawiona na pierwszy cylinder bo juz nie pamietam jak jest w 1,6 ale w 1,9 mozna ustawic na pierwszy tak samo jak na czwarty.
mireko
Post autor: mireko » ndz lip 01, 2007 09:47
A jak się ustawia na pierwszy cylinder?
mular
Post autor: mular » ndz lip 01, 2007 11:39
Ustaw wal i walek rozrzadu na znaki a pompe ustaw tak jak do tej pory tylko zdejmij pasek i obroc o 360 stopni sugeruje ci to dlatego ze tydzien temu moj znajomy nie mogl odpalic1,9 AAZ po wymianie glowicy i jakims trafem zle ustawil przekrecilem mu tak wlasnie i cacy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
