przy kręceniu kierownicą coś chrzęści
pori55555
Post autor: pori55555 » sob cze 30, 2007 11:42
witam jak w temacie gdy skrecam kierownica cos mi chrzesci słychac to w kabinie jakby plasik o plastik i gdzies w okolicy kierownicy please help
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob cze 30, 2007 11:48
mozliwe że plastikowa osłona pod kierownica lub łozysko amortyzatora- hałas sie przenosi więc trudno jednozanacznie stwierdzic ,skąd
pori55555
Post autor: pori55555 » sob cze 30, 2007 12:06
dziejo pisze:mozliwe że plastikowa osłona pod kierownica lub łozysko amortyzatora- hałas sie przenosi więc trudno jednozanacznie stwierdzic ,skąd
moze to ma tez jakis zwiazek z tym ze gdy czasami jak skrecam kolami to słychac taki jeden stuk ale nie moge go dokładnie zlokalizowac co to moze byc ???
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob cze 30, 2007 12:12
Możliwe że blaszka podająca zasilanie na włącznik klaksona wydaje taki dźwięk. Wystarczy psiknąć troche WD40, ewentualnie troche ją odgiąć.
Nazywa się to "pierścień ślizgowy klaksonu ze sprężyną powrotną":
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2007 10:52 przez Pinhead, łącznie zmieniany 3 razy.
=-Pinhead-=
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob cze 30, 2007 12:13
sprawdz cały wał kierownicy czy na przegubie krzyzakowym niemna luzów
pori55555
Post autor: pori55555 » sob cze 30, 2007 12:14
dziejo pisze:sprawdz cały wał kierownicy czy na przegubie krzyzakowym niemna luzów
hmmm dzieki ale gdzie to jest ??? :blush:
[ Dodano: 30 Cze 2007 20:51 ]
a moze to przegub ???
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » ndz lip 01, 2007 23:00
dziejo, wg mnie pisze dobrze. Ja tez sklanial bym sie bardziej w kierunku, ze to oslona plastikowa pod kierownica moze ocierac. Poruszaj nia i potem pokrec kierownica, ewentualnie odkres dwie srubki z dolu, wyjmij te oslone i wtedy pokrec i zobaczysz czy dalej jest ten dzwiek.
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 23:02 przez KrisGliv, łącznie zmieniany 1 raz.
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » ndz lip 01, 2007 23:55
witam, mam cos podobnego
nieraz mocne stuki (wrażenie jakby dosłownie pękł wachacz) przy mocnym skręceniu kół i wyjeżdzaniu np z parkingu .. nie moge tego zlokalizowac...
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
pori55555
Post autor: pori55555 » pn lip 02, 2007 12:32
KrisGliv pisze:dziejo, wg mnie pisze dobrze. Ja tez sklanial bym sie bardziej w kierunku, ze to oslona plastikowa pod kierownica moze ocierac. Poruszaj nia i potem pokrec kierownica, ewentualnie odkres dwie srubki z dolu, wyjmij te oslone i wtedy pokrec i zobaczysz czy dalej jest ten dzwiek.
miałem zdjete osłony plastikowe oraz nawet te co osłaniają przegub krzyzakowy i to tarcie dalej wystepowało :grrr: aha zadnych luzów na przegubie krzyżakowym nie ma :grrr:
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 12:33 przez pori55555, łącznie zmieniany 1 raz.
K4m
Post autor: K4m » pn lip 02, 2007 12:48
hmm panowie ja mam dosyc podobny problem....
z tym ze zaczynam sie bac, bo w pracy jezdze karetka i to samo sie dzieje - ale tam podluznice byly spawane i mowia ze podobno dlatego. jak w swoim golfiku krece kierownica to skrzypi tak samo jak w karecie :/ - ale czy to moze byc wina podloznic ? ja w to watpie ale niewiem sam...wole sie poradzic fachowcow :P zznajomy ogladal go od spodu i mowil ze z podloznicami nic nie bylo robione .... pomozcie co to moze byc :)
DomBros
Post autor: DomBros » wt lip 03, 2007 14:55
Mam inny problem ale podobny problem. Co jakiś obrót kierownicy coś w niej "chrobotnie" (jest to taki głuchy wytłumiony odgłos (nie metal o metal, ani plastik o plastik), nie chce sugerować ale jakby kulka z łożyska natrafiała na nierówność). Co to może być ??
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » wt lip 03, 2007 22:23
DomBros pisze:nie chce sugerować ale jakby kulka z łożyska natrafiała na nierówność). Co to może być ??
też nie chce nic sugerować ale jeśli dzieje sie to w trakcie jazdy to sprawdz gumowe osłony przegubów, może któraś jest pęknięta i dostał sie do łożyska piasek.. miałem tak w fordzie fiesta.. pękła guma wlazło błoto pierw chrubotało myslalem ze cos ze wspomaganiem a długo nie było jak sie przegub rozsypał..
K4m
Post autor: K4m » sob lip 07, 2007 19:40
ponowie swoje zapytanie gdyz nieotrzymalem odpowiedzi...
z tym ze zaczynam sie bac, bo w pracy jezdze karetka i to samo sie dzieje - ale tam podluznice byly spawane i mowia ze podobno dlatego. jak w swoim golfiku krece kierownica to skrzypi tak samo jak w karecie :/ - ale czy to moze byc wina podloznic ? ja w to watpie ale niewiem sam...wole sie poradzic fachowcow zznajomy ogladal go od spodu i mowil ze z podloznicami nic nie bylo robione .... pomozcie co to moze byc
bogoria
Post autor: bogoria » sob lip 07, 2007 22:40
K4m
czy podczas skrętu kierownicą słyszysz trzask i jakby ocieranie, bo jeśli tak, to poproś kogoś o kręcenie kierownicą, a ty posłuchaj co dzieje się w łożyskach kolumny. 99% takich dziwnych odgłosów pochodzi z tego miejsca. jeśli to tam, to będziesz wiedział co zrobić
[ Dodano: 07 Lip 2007 22:45 ]
jeszcze jedna przyczyna denerwującego szurania w okolicy kierownicy to blaszka, która przenosi ,,prąd". ona porusza się po metalowym pierścieniu i u mnie było tam zbiorowisko brudu. trochę cierpliwości szpachtułki i szmatka i pomogło( szuranie było denerwujące)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
