Siwo niebieski dym przy odpalaniu rano, pozniej juz ok
tomaha
Post autor: tomaha » sob cze 30, 2007 15:51
Witam wszystkim .
Moze cos mi ktoś doradzi bo ja juz wszystkie włosy z głowy wyrwałem :grin:
Problem mam nastepujący :
Odpalam rano auto od kopa...zaczyna dymic na niebiesko-szaro chodzi nierówno ....przytrzymam go na obrotach troszeczke wysokich przez 30 sek i cisza ,pieknie rowno chodzi .Podczas jazdy zero dyma niebiesko szarego ,moc ok ,oleju nie bierze .Moze stac caly dzien i juz nie zakopci .
Sprawdzalem równiez inaczej odpaliłem i od razu ruszylem minimalnie przykopcil ,parchnąl :grin: i dalej spokój .
Wymieniana głowica była wiec to raczej nie wchodzi w rachube.
Moze wtrysk sie jakisz wiesza ??
Pomożcie prosze.
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 12:17 przez tomaha, łącznie zmieniany 1 raz.
Gavio
Post autor: Gavio » sob cze 30, 2007 21:21
A może cos nie tak z przyspieszaczem? Jak kiedys rano zapomniałem wyciagnąć to tak sie stało, parskał, kopcił i cały dygotał (czyt. dostał takich wibracji jak zagęszczarka do kostki) :)
BENITO
Post autor: BENITO » sob cze 30, 2007 23:53
świece sprawdź
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
pawliszyn
Post autor: pawliszyn » ndz lip 01, 2007 09:55
Swiece!!!
tomaha
Post autor: tomaha » ndz lip 01, 2007 11:03
Sprawdzilem, sa ok .Niestety .
SiwyKot
Post autor: SiwyKot » ndz lip 01, 2007 16:07
tomaha, Ustawić kat wtrysku. Ja też tak miałem . Po ustawieniu jak ręką odjął.
ma-ciej
Post autor: ma-ciej » pn lip 02, 2007 08:51
Miałem taki sam efekt, kiedy przepuszczała mi podkładka pod wtryskiwaczem. Możesz sprawdzić, czy dymienie powoduje tylko jeden cylinder przez odkręcanie kolejno przewodów wysokiego ciśnienia i obserwowanie, czy dalej dymi (uwaga, należy osłonić wtrysk szmatą, bo pryska wszędzie ropą podczas tej operacji). Ale jak odpalałem z wyciągniętą dźwignią u.r. dymienia nie było.
tomaha
Post autor: tomaha » pn lip 02, 2007 19:31
No więc tak ....sprawdzilem cisnienie cylindrów ..po 31 równo ale sie okazało ze PAN MECHANIK przy wymianie głowicy włozył 2 podkladki pod wtrysk na pierwszym cylindrze (pewnie jedna zostala i nie sprawdzil :))
Oczywiscie objawy ustapily jak ręką odjął ...dziekuje wszystkim za cenne wskazówki !!!!
Dzieki i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
