10 02 to mi wyskakuje na liczniku km po przekrceniu kluczyka
lokmen
Post autor: lokmen » sob cze 30, 2007 16:31
jak na zalaczonym zdjeciu po przekreceniu stacyjki pojawia mi sie taki komunikat- zamruga ze 4y razy i znika w jego miejscu pojawia sie stan licznika przejechanych km.
Potanie przy okazji: ktoredy szanowni koledzy idzie (zaczynajac od pompki) wezyk do spryskiwacza tylnej klapy- ucial mi sie 4cm za pompka i nie moge za diabla znalezc dalszej czesci.
Pozdrawiam i nie pogardze plusikiem za pomoc.
-----EDIT-----EDIT------------------------------------------------
Znalazlem cos takiego na forum i pomoglo jak sie okazuje to nie 10 02 tylko IN 02
1. Włączyć zapłon
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk lewy
3. Wyłączyć zapłon
4. Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
5. Przycisnąć przycisk prawy do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
6. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
7. Nacisnąć przycisk lewy
8. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
9. Przycisnąć przycisk prawy do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
10. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
11. Nacisnąć przycisk lewy
12. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
13. Przycisnąć przycisk prawy do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
14. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
15. Włączyć zapłon
16 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
17. Wyłączyć zapłon
ale pozostaje pytanie co to bylo?
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 16:45 przez lokmen, łącznie zmieniany 1 raz.
bombelek
Post autor: bombelek » sob cze 30, 2007 16:46
IN02 - przegląd dodatkowy po przejechaniu 30000 km
IN01 - przegląd roczny (po 12 miesiącach), obejmujący wymianę oleju
OEL - po przejechaniu 15000 km (przy założeniu, że nie przekroczony został interwał czasowy 1 roku)
INOO - czynności obsługowe nie są wymagane;
Wartości mogą się różnić w zależności od modelu rocznikowego samochodu
VW Golf 1991-97
X przycisk lewy
Y przycisk prawy
Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:
1. Włączyć zapłon
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
3. Wyłączyć zapłon
5. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
7. Nacisnąć przycisk X
9. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
11. Nacisnąć przycisk X
13. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
15. Włączyć zapłon
17. Wyłączyć zapłon
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 16:52 przez bombelek, łącznie zmieniany 2 razy.
lokmen
Post autor: lokmen » sob cze 30, 2007 16:57
dzieki Ci bardzo dobry kolego 1o z bani a co do tego wezyka ktos cos wie?
