sprężyny są za krótkie - w/g cyferek obnizają o 4 cm
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
mam problem
właśnie montuję sprężynki jamexa i zonk sprężynki są lekko za krótkie
tzn jak skręcę talerzyk do amorka to sprężyna niema luzu ale można ją przy orobinie siły przesówać względem kolumny mcpersona
springi Jamexa w/g oznaczeń obnizają o 40 mm
i pytanie jak było u was (pytanie do zglebionych użytkowników)
i czy tak moze zostać czy raczej nie
proszę o szybką odpowiedż - jestem w trakcie montażu
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 21:18 przez marek2907, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- Bazyl GT
- Auto: MK3 1.8 GT
- Silnik: ADZ
Rozumiem że możesz pokręcić sprężyną wokół amora? Jeśli tak, to jak sprężyna "nie lata" to jest ok. Springi pod cięczarem auta i tak się zdepczą, a amortyzator przecież rzadko pracuje w maksymalnie wysuniętej pozycji.
[ Dodano: Sob Cze 30, 2007 19:10 ]
Oczywiście spasuj dobrze sprężynę w bruzdę w gnieździe amortyzatora przed opuszczeniem.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
no to już teraz wiem
przód lekko postukuje
kolegom dziękuje za pomoc
k3fir, twoje autko widziałem na majówce
ale ciebie nie mogłem spotkać
fajniutkiego masz goferka
[ Dodano: 02 Lip 2007 23:15 ]
fajnie jest zobaczyć na żywo kawał dobrej roboty
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
być moze ale teraz coś tam postukuje a dotej pory tego niebyło i trochę się niepokoję żeby się coś podczas jazdy nie rozleciałomicab pisze:jeżeli sprężyna nie była luźna, a jedynie obracała się po skręceniu macpersona, to raczej nie ma możliwości żeby była powodem stukania
stuka jak zjeżdżam np:z krawężnika buda opada i wtedy to słychać
(seryjne springi były wstępnie ścićnięte i jakieś 5 cm )
strasznie twardy ten zawias jak jadę 60tką to potafi dobić
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
amorki mają niby 75% sprawnosci
ale zaczęły się pocic
(oryginały zakładane w 2002 roku w ASO znaczki VW i te sprawy)
