bujajace sie fotele
bujajace sie fotele
mam taki problem,ktory polega na tym ze bujaja mi sie fotele,szczegolnie prawy.wyciagnelem fotele ale nie widze zeby czegos brakowalo,luz jest na przednich mocowaniach foteli.czy tam procz czesci metalowych powinny byc jakies plasikowe prowadnice??
i jeszcze jedno pytanie,czy w golfach II tunel srodkowy ciagnal sie az do siedzen tylnich tak jak w mkIII?w moim golfiku widac ze chyba cos tam bylo zalozone,bo sa odciski na dywaniku ale chce sie upewnic wiec pytam.
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 18:11 przez ko_sa, łącznie zmieniany 1 raz.
Volkswagen Transporter 1.6d
Z przodu jest jeden - http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=4cb181a8
[ Dodano: Nie Lip 01, 2007 19:04 ]
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Niedawno wymieniałem te prowadnice. Musisz kupic 4 szt (po 2 na kazde siedzenie) Koszt 1 szt ok 2 zł. Poweim tak podczas zakladania nie chcialy wejsc lekko. Sprawdz ktore oryginalne sa zużyte tzn wyjechane. Te zamienniki sa do kiczu , 3 popekały jak by byly z papieru. 1 wlozylem . W sotatecznosci mozna to jakos uszczelnic zeby nie bujaly. JA powiem tak " Nie ma to jak oryginały" Ale jak bedziesz zakładał to moze pomoze je lekko czyms nasmarowac np olejem - teraz tak mysle bo ja wbijalem mlotykiem gumowym i pekały. Działaj napewno to naprawisz . :DD
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- -pawlo111
tylko plastik koło lewarka i reszta dywaniki. No i obudowa plastikowa recznegoko_sa pisze:i jeszcze jedno pytanie,czy w golfach II tunel srodkowy ciagnal sie az do siedzen tylnich tak jak w mkIII?w moim golfiku widac ze chyba cos tam bylo zalozone,bo sa odciski na dywaniku ale chce sie upewnic wiec pytam.
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 13:42 przez -pawlo111, łącznie zmieniany 1 raz.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Przegladalem w ETKA tunele srodkowe i nie znalazlem zadnych dluzszych niz standardowe.ko_sa pisze:hmmm...w takim razie czemu u mnie na dywaniku jest odcisk i slady po wkretach??dodam ze wersja wyposażeniowa mojego golfika to GTD.
W ktorym miejscu masz te slady po wkretach ? Moze ktos kiedys montowal podlokietnik i wyjal przed sprzedaza
slad po tunelu urywa sie kawalek za fotelami przednimi,samochod jest na wyjezdzie i nie moge teraz dokladnie okreslic.slady po wkretach sa w dywaniku i z tego co udalo mi sie ustalic tunelu tez.byc moze faktycznie byl tam podlokietnik.dzieki za odpowiedzi!!
co do foteli to wsadzilem do bujajcego sie przedni slizg,ktory udalo mi sie dostac dopiero w serwisie volkswagena-przynajmniej jest original!! kupilem tez pozostale dwa slizgi i jest tera super.calos kosztowala mnie 32 zl!
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 21:12 przez ko_sa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
