G60 (PG) + Syncro
marepako
G60 (PG) + Syncro
Post autor: marepako » ndz lip 01, 2007 17:59
tak jak w temacie.poszukuje wszelkich informacji, manuali, schematow filmikow itd itp o syncro. druga sprawa do ludzi ktorzy maja G60 z klima- zdjecie kol pasowych.za pomoc z gory wielkie dzieki
One Man Crew
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw lip 05, 2007 22:58
marepako pisze:G60 z klima
Jeszcze się nie spotkałem z takim czymś...
Niestety, ale w moim uznaniu nie da się upchnść chłodnicy silnika, chłodnicy klimy i jeszcze IC z całym orurowaniem, ale jak ktoś ma to niech się pochwali, bo sam chętnie obadam temat... :bajer:
A co materiałów to jutro coś Ci tam podeśle... jakby co to mam oryginalną serwisówkę Syncro i zeskanuję całość jutro... :bigok:
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 22:59 przez barteKKK03, łącznie zmieniany 1 raz.
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 06, 2007 00:46
barteKKK03 pisze:Jeszcze się nie spotkałem z takim czymś...
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt lip 06, 2007 00:54
To na wierzchu to jest IC czy chłodnica klimy?
Jeżeli IC to niestety, ale mi osobiście kiepsko się to kalkuluje żeby rezygnować z dużego IC za zderzakiem na rzecz ciasnego miejsca pod maską przy silniku... no ale co kto lubi :bajer:
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 06, 2007 01:18
macientyvw, ale tam nie ma nawet jak ręki włozyć jakby co :PPP
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt lip 06, 2007 09:38
barteKKK03 pisze:To na wierzchu to jest IC czy chłodnica klimy?
To pod maska to IC, w porownaniu z FMIC to kupa
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 06, 2007 13:09
IC do wersji z klima własnie, taki sam jak w SB
jakubu
Post autor: jakubu » pt lip 06, 2007 13:28
wersje z klima fabrycznie mialy taki wlasnie IC w tym wlasnie miejscu, w corrado np bylo juz inaczej IC na dole ale jeszcze mniejszy
Macienty
Post autor: Macienty » sob lip 07, 2007 10:35
barteKKK03 pisze:Jeżeli IC to niestety, ale mi osobiście kiepsko się to kalkuluje żeby rezygnować z dużego IC za zderzakiem na rzecz ciasnego miejsca pod maską przy silniku... no ale co kto lubi :bajer:
poza tym nikt Ci nie kaze rezygnowac z FMIC.... :wazniak: Poprostu uświadomiłem Ci ze jest cos takiego... :bajer:
marepako
Post autor: marepako » czw lip 26, 2007 00:20
WY tu gadu gadu a ja dalej nic nie mam :P jest normalnie klima montowana seryjnie w g60. najbardziej interesuje mnie naped z ktorego kola zbiera.
One Man Crew
vwEmil
mówisz i masz
Post autor: vwEmil » czw lip 26, 2007 00:39
:bigok: Obrazek
[ Dodano: 26 Lip 2007 00:46 ]
to samo koło co kompresor ciągnie
[ Dodano: 26 Lip 2007 00:48 ]
jak ktos chce zrobic sobie g60 syncro to ja proponuje g60 16v :)
[ Dodano: 26 Lip 2007 00:55 ]
Obrazekja mam w planach na następny rok coś takiego do tego właśnie syncro abs i mam auto moich marzeń ;P
[ Dodano: 26 Lip 2007 00:56 ]
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 00:45 przez vwEmil, łącznie zmieniany 1 raz.
vwEmil
Post autor: vwEmil » śr sie 22, 2007 15:10
to już Ci go rozwiązuje......Passat b3 ma silnik g60 ten sam co w golfie.....tylko że Passata g60 wypuszczali tylko w wersji syncro więc pasuje bez problemu....tylko tyle że tam śa linki a nie cięgna jak w normalnym syncro i hydrauliczne sprzegło.ale do zrobienia :) powodzenia :bigok:
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » wt sie 28, 2007 16:12
vwEmil pisze:to już Ci go rozwiązuje......Passat b3 ma silnik g60 ten sam co w golfie.....tylko że Passata g60 wypuszczali tylko w wersji syncro więc pasuje bez problemu....tylko tyle że tam śa linki a nie cięgna jak w normalnym syncro i hydrauliczne sprzegło.ale do zrobienia :) powodzenia :bigok:
W golfach syncro jest również passatowska skrzynia na linkach i hydrauliczne sprzęgło.
Wiem bo mam :)
Konto usunięte.
vwEmil
Post autor: vwEmil » wt sie 28, 2007 17:51
acha...dobrze wiedzieć bo mam zamiar w przyszłym roku kupić sobie syncro i zrobić z niego g60 16v syncro ale właśnie takie szczegóły mogą przeszkodzić....dobrze gromadzić wiedze na ten temat.....Może Ty będziesz wiedział czy każde syncro ma z tyłu bębny a jeśli tak to czy jest jakiś większy problem żeby założyć tarcze? :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
